benzin läuft wie wasser aus dem vergaser
also mein problem:
beim vergaser hats ein kleines loch über dem schwimmer, dort leuft das benzin wie wasser raus.
also meine frage kann es sein ,dass das benzin zu wenig öl anteil hat und darum der schwimmer ncit richtig schwimmt.
puch tuning is not a crime
Re: benzin läuft wie wasser aus dem vergaser
dein Schwimmer schimmt, garantiert.
Es liegt dadran, das dieser Pflock am Schwimmer anscheinend nicht richtig zumacht.
Raparier das und es ist wieder gut
- hinweishippie
Nennt sich Schwimmernadel.
Schau ob überhaupt eine drin ist und ob etwas verbogen ist.
die nadel schliest hab ich getestet.
könnte meine vermutung stimmen??
weil ich seit einer woche bei ner anderen tankstelle tanke.
Zuletzt geändert von puchtuning am Di 20. Sep 2011, 21:13, insgesamt 1-mal geändert.
- hinweishippie
Nein, am Öl liegt es sicher nicht.
Was ist es für ein gaser? Bei meinem 15mm nachbau ist das manchmal auch so, schau mal ob der kleine bolzen der den schwimmer hält, ob der raussteht auf einer seite und somit die dichtung nicht richtig schliessen kann.
Nothing beats an Astronaut
also es ist ein 12mm gaser.
und wenn ich beim gaser unten den behälter abschraube und den schwimmer nach oben drücke kommt kein benz mehr durch.
das mit dem stift könnte sein dass schau ich mir morgen noch mal an.
hab mal nachgedacht
das letzte mal als ich den gaser offen hatte war for einem halben jahr.
wie kann dann der stift nach unten rutschen
Hast Du das Schwimmerniveau mal gecheckt und einreguliert?
Mädelpower statt Polinipower!
also mal der stand der dinge:
ich hab heut den ganzen gaser auseinander gebaut, gereinigt und getestet. der schwimmer schwimmt, die schwimmernadel schliest das loch dicht
und alle dichtungen sind heil.
danach hab ich alles ans mofa gebaut und den benzhahn aufgedreht.
nichts.
dann hab ich das mafa angelassen und es läuft wieder raus!!!¨
wie kann das sein??
nichts.
wie kann das sein??
wo läuft es raus? wen s dir beim lufi rausspuckt dann ist der einlass zu gross.....wenn nicht, musst halt schauen wo genau und wieso es so ist.
??Conny hat geschrieben:Hast Du das Schwimmerniveau mal gecheckt und einreguliert?
die kleine Nadel (roter Kreis) ist zuständig für die Zufuhr vom Benzin. Gesteuert wird es durch den Schwimmer welcher wenn unten ist = öffnet, oben = schliesst (blauer Pfeil)
- wenn Schmutz im Loch dieser Nadel drinn ist kann er nicht schliessen.
- wenn Niveau des Schwimmers nicht stimmt, z.bsp weil das Plättchen verbogen ist wo der Schwimmer dran hängt, dann wird die Nadel auch die Zufuhr nicht schliessen.
- 2.jpg (28.8 KiB) 1944 mal betrachtet
ne dortläufts nicht rausCOD_CJ_ hat geschrieben:wo läuft es raus? wen s dir beim lufi rausspuckt dann ist der einlass zu gross.....wenn nicht, musst halt schauen wo genau und wieso es so ist.
dichtPony_503_GT hat geschrieben:Dichtung Schwimmerkammerdeckel gut ?
nadel ist schliest dicht.bubu hat geschrieben:die kleine Nadel (roter Kreis) ist zuständig für die Zufuhr vom Benzin. Gesteuert wird es durch den Schwimmer welcher wenn unten ist = öffnet, oben = schliesst (blauer Pfeil)
das mit dem plätchen weis nicht.
aber wenn ich den schwimmer nach oben drücken stopt die benz zufuhr.
- Kenner
Es liegt an dieser Nadel, hatte ich auch vor einer Woche. Wie wilst du das sehen ob sie noch dicht ist oder nicht. Bei meiner Nadel sah man es nicht habe es aber trotzdem gewechselt und voila es klappte.
- Cyrus !The Virus!
- 1.Verwarnung
Wenn er sie nach oben drückt unds nicht rünnt liegts sicher nicht an der Nadel!
Krümm einfach mal das Plättchen,das war bei mir auch schon oft das Problem.
AdreNaLiin JunKii
Freeride&Downhill 4 ever...
werde das mit dem plätchen probieren
habs herausgefunden
es lag am schwimmer und an der nadel.
die nadel war nicht zentral im nadel halter(??).
und beim schwimmer war das plätchen verbogen.
Schön zu sehen dass das Blondie recht hatte.
@bubu
Danke für Deine Ausführungen. Hätts nicht besser hinbekommen.
@bubu
