- hinweishippie
Weisst du was genau anderst ist? Könnte man einen Anlasser von ebe auf ebs oder einen Kickstarter auf von ebs auf ebe machen? Was müsste geändert werden?
müsstest du auf ne fräse können , muss am gehäuse ein loch auffräsen.
dazu die andere KW
plus noch ein anderes schwungrad
und ein relais und schalter für den anlasserknopf etc. brauchts noch
lohnt sich schlussendlich nicht , kostet zu viel , der kicker geht ja beim 50er eh ganz leicht von daher ist das nicht so ein problem die anzulassen , geht ja sogar mit der hand^^
dazu die andere KW
- schrauber12
- User
heyy
wollte vorhon mal den phva meiner rs 50 öffnen um zu sehen was für ne HD drinn ist aber ich liess es bleiben wegen den 100 schläuchen an dem teil>< wofür sind die alles?=O öl benzin und in einem war sone blaue flüssigkeit noch...
? fuck wie kann ich das umgehen? ist ja ein riesen prozedere den zu öffnen!
und ist die rs 50 eigentlich wassergekühlt?? hat ja ainen dicken schlauch in den zyli wo ja kühlluft hinführt aber auch noch einen schlauch wo eben diese flüssigkeit drinn ist?!
help!
help!
vergaser hat ölschlauch , benzinschlauch , luffi anschluss , stutzen anschluss und gaskabel , evtl. noch ein überlauft unten an der kammer und zwei dünne mit der blauen flüssigkeit für die vergaserheizung im winter.
den vergaser musst du nur vom luffi und der stutze lösen den rest drann lassen , arbeiten geht halt beim 50er nur noch auf engem raum , gewöhnt man sich aber dran.
und ja der ist wassergekühlt , gibt kaum ein motorrad mehr das luftgekühlt ist , effizienz der wasserkühlung ist einfach höher.
- schrauber12
- User
okay und wo ist dann das kühlwasser untergebracht?
im Expansionsgefäss...
- rs50-1.png (60.5 KiB) 1675 mal betrachtet
- schrauber12
- User
na super und das teil ist auch bald leer-.-
hätt ich nicht aus reiner neugier mal den tank gelupft dann wüsste ich jetzt nicht einmal dass ich ein hc habe und der hatte bald überhitzt-.-
- hinweishippie
Auf der Seite müsste es eingezeichnet sein wie viel mindestens und höchstens drin sein muss.
... und achte aufs Entlüften danach...
- rs50-2.png (125.22 KiB) 1899 mal betrachtet
- rs50-3.png (141.58 KiB) 1899 mal betrachtet
- hinweishippie
Gibt es überhaupt noch Ersatzteile für den Anlasser von den ebe Motoren? Passen ev. Teile von den neuen Motoren?
hast du genauere Angaben >> Jg. oder besser Modellcode ?
hier ein Bsp vom Mod-code PL000 (RS 50 2006-10)
beim händler solltest du fündig werden , denke aber das der neue gleich ist wie der alte bin mir aber nicht sicher
- hinweishippie
Ich weiss nur dass die ebe Motoren in den Derbi gpr 50 r von 99-04 verbaut waren, ich finde aber nur anlasser für die neuen Modelle mit d50b0 Motoren.
Würden Anlasser von diesen Motoren passen? Man kann ja auch die neuen Kurbelwellen mit einem Adapter für das Getriebe verbauen, passen dann die Zündung und der Anlasser von den neuen Motoren?
- Zylinderhuhn
- Mofafreak
@ Puchlover, kannst mir beschreiben, wo beim Derbi Motor(neuer) dieser "Schnorchel" ist? Bringt es was den zu entfernen?
der luffi schnorchel ist beim neuen wie beim alten unterm sattel vor der batterie am luffikasten , ist das teil welches ca. 90° gebogen ist , ist angeklebt geht n bischen schwer raus.
wenn alles andere ori ist bringts fast nichts , aber bei nem satz etc. spürt mans schon , musst halt neu bedüsen , sound ist dannach auch geil
- Zylinderhuhn
- Mofafreak
Hab die Kiste Heute mal ganz ohne Luffi laufen lassen(nur kurz): Tönt seeeehr bös
hehe jo , wird gleich tönen halt nur nicht so extrem laut , ausser du fährst nen pilz dann klingts gleich aber macht nen riesen lärm vorallem bei grossen vergasern (21er +)
- Zylinderhuhn
- Mofafreak
Ne, für den Herbst und den Winter(wo ich sowieso praktisch nicht fahre) lasse ich das Teil mal Original, hat mir genug Zupf
Gibst eine Möglichkeit den Rahmen(oder Teile davon) vor Rost zu schützen? Habe an gewissen Stellen etwas Rost, da die Maschine schon 4 Jahre alt ist
Kann ich eine 125er auf mich einlösen obwohl ich keine Prüfung habe ?
Sprühe etwas WD40 drauf, musst halt wenns geregnet hat immer wieder düber.. Schützt tip topZylinderhuhn hat geschrieben:Ne, für den Herbst und den Winter(wo ich sowieso praktisch nicht fahre) lasse ich das Teil mal Original, hat mir genug Zupf![]()
Kannst natürlich auch mit Grundierung aber sieht halt nicht so schön aus..
