Ich glaube ihr alle hier erzählt Quatsch.
Der Dekompressor ist für das Starten, sowie das Ausschalten gedacht !
Durch Deko ziehen kann Luft in den Zylinder gelangen und der Kolben kann leichter in Bewegung versetzt werden, sei es beim antrampeln oder anschieben. Bei hoher Verdichtung erleichtert dieses das Starten enorm !
Ist der Kolben dann mal in Bewegung lässt man den Dekompressor los und der Zylinderkopf verdichtet wieder und der Motor springt an.
Der Deko dient nur dazu, dass das Starten des Motores leichter fallen soll.
Ausschalten kann man den Motor logischerweise dann auch damit, indem man dem Motor die Verdichtung "raubt" und er nicht mehr seine Arbeit verrichten kann.
Greez
Edit: Verdichtung klar, Vorverdichtung wäre was Anderes
