64ccm ist schneller als 75 ccm
saghzs
Beitrag von saghzs »
mein kolleg hat ein 64ccm Zylinder angebracht + tuningauspuff und ne 62er Düse
und ich habe ein 75ccm Zylinder Euro Rohr (28mm) und 16mm vergaser mit ner 89er düse
meins läuft langsamer wie ist das möglich?
Re: 64ccm ist schneller als 75 ccm
Was für ein "75ccm" Zylinder hast du?
Eurorohr kannst du gleich wegwerfen. 89er Düse nicht viiiel zu fett?
saghzs
75 ccm ist für puch maxi
Düse: glaub schon und werde es auch bald noch beheben
Euro Rohr: habe schon einen anderen Auspuff bestellt
Nenn doch mal konkrete Namen, wie Airsal, Polini oder weiss der Geier was :lol:
ohne das kannst du ne realistische Einschätzung vergessen
Polini Motori
Beitrag von Polini Motori »
Die ccm Anzahl sagt rein gar nichts über die Leistung aus. Der Polini mit 64ccm ist meistens "schneller" als Airsal, Athena etc. mit 70ccm.
Das Einlassystem sagt vieles über einen Zylinder aus. Ein Zylinder mit einem geringen Volumen und Membraneinlassystem mag in den meisten Fällen den grossen Schlitzern ebenwürdig sein.
Bei der Polizei gefürchtet,
Von Weibern verehrt,
Beim Saufen die Besten,
Unser Körper begehrt,
Technisch gebildet,
Unser Fahrkönnen sehr geil,
aber auch nur, weil die "grossen" schlitzer "lachhafte" schlitze haben. ;) sonst hätten die mehr power
als vergleich
polini 63ccm http://imageshack.us/photo/my-images/24 ... i8xi7.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
arsial 70ccm http://www.velos-motos-keller.ch/shop2/ ... t=SP-18060" onclick="window.open(this.href);return false;
MfG
Ciao und Sachs 623
Beitrag von Ciao und Sachs 623 »
Vergaser perfekt abstimmen dann läufts garantiert schneller als das von deinem Kolleg :wink: ausser dein Auspuff ist komplett verrusst oder so
saghzs
ich schau mal was ich machen kann
Ciao und Sachs 623 hat geschrieben:Vergaser perfekt abstimmen dann läufts garantiert schneller als das von deinem Kolleg :wink: ausser dein Auspuff ist komplett verrusst oder so
sei dir da mal nicht so sicher, die 63ccm polini bringen ohne überarbeitung mit 16 gaser+renntopf 80+enorme power... was man von nem standart airsal 75 nicht behaubten kann...
mfg
Ciao und Sachs 623
Der 16/16 ist aber am Airsal und nicht am Polini der Polini hat ori gaser und Rennauspuff :wink:
Düse 89 ist ziemlich garantiert zu gross auf CT wird ca. 75 empfohlen
ja ich hab auch nur beispiele gesagt, da er keine zylitypen nannte, aber eben, wenn du die beiden links vergleichst, die ich oben gepostet hab, merkst du den unterschied der zylinderfüllungen ;)
mfg
Ciao und Sachs 623
Klar Polini ist ein top zyli und Airsal ein billig zyli aber mit keinen gasern und unauffälligen pots ist der Airsal trozdem Besser
streetfighter
Beitrag von streetfighter »
Du kannst einen Polini aber nicht mit einem Airsal vergleichen!
Out of Box gehört der Airsal auf die Strasse und der Polini auf die Strecke. Wer mit einem Polini mit 12er Gaser und Zigarre auf der Strasse fährt, dem hat's wohl ins Hirn geschneit ;)
Ciao und Sachs 623
nicht gleich so hart :wink:
saghzs hat geschrieben:mein kolleg hat ein 64ccm Zylinder angebracht + tuningauspuff und ne 62er Düse
er fährt ihn mit renntopf
Ori Vergaser und vorallem Polini auf der Strasse ist sowieso ins "Hirn geschneit".
gschneit ? geschissen!
saghzs
also ich bin mir irgendwie nicht ganz sicher ich habe zu 100% den Airsal Zili doch mein Kolben hat noch Rennrillen oder sowas drin ist nicht so wie auf dem Bild von Addy
Zuletzt geändert von saghzs am So 18. Sep 2011, 19:22, insgesamt 1-mal geändert.
Renn Rillen ? hahah
Mach mal ein Foto
Was für Rennrillen? :shock: So Kratzer seitlich des Kolbens? Das würde man dann eher verschleiss nennen.. :roll: :lol:
