Pocketquad Projekt
samy01
Pocketquad Projekt
Beitrag von samy01 »
Mache als 3. sek. projekt einen quad auf basis eines pockiquads.
der rahmen wird voraussichtlich aus vierkanteisen gemacht.
als motor wird etwas gröberes verwendet z.b. ein 125ccm.
falls jemand etwas in der grössenordnung hat (geht auch kleiner) soll er sich bitte melden.
Bilder: https://picasaweb.google.com/1154994179 ... 6051567314" onclick="window.open(this.href);return false;
Zuletzt geändert von samy01 am Mo 26. Sep 2011, 17:05, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Pocketquad Projekt
DER ist nicht schwarz...
an den Satz gewöhnt man sich schnell... ;-)
...umgekehrt ist eher das problem.
samy01
oh hobbla stimmt...
samy01
habe jetzt ein 2,20m + ein 1,20m stück, 4cm vierkanteisen, bekommen, aus welchem den "rahmen" geschweisst wird.
hat jemand eine idee wo ich die eisen an der front verschweissen könnte für maximale stabilität ?
Zuletzt geändert von samy01 am Mi 5. Okt 2011, 17:15, insgesamt 1-mal geändert.
bubu
Beitrag von bubu »
die Rohre vom Vorderteil re passte Rohverlängern. Allenfalls die geeignete Dimension kaufen, die auf die Rohre passt und Verstreben.
mach mal pix in vernünftiger Ansicht, dann kann mal was gezeichnet werden.
samy01
ok mach ich, jetzt ists leider zu dunkel
samy01
https://picasaweb.google.com/1154994179 ... 1012030530" onclick="window.open(this.href);return false;
ideen zum rahmen ?
evtl. jemand der was zeichnet ?
habe jetzt einen stossdämpfer von einer derbi senda organisiert.
der ist von loch zu loch 29cm falls ihr das in die zeichnung einbezieht.
bubu
Beitrag von bubu »
mal als Anfang zum studieren...
weiss auch nicht was für einer und wohin du den Wecker montieren willst.
samy01
danke für deine bemühungen bubu :D
wecker ?
hätte jetzt rundeisen die in die rohre passen... aber weiss nicht ob die halten...
Zuletzt geändert von samy01 am Mo 19. Sep 2011, 14:05, insgesamt 1-mal geändert.
bubu
Beitrag von bubu »
Wecker = Motor
wenn du Rundrohre hast, könntest sogar über diejenigen des Vorderteils stülpen und anschweissen, aber wenn sie in das bestehende passen, scheinen sie etwas zu klein dimensioniert.
n.b. die Dimensionen wie in den pix musst du halt selbst definieren, ebenso die Verstrebungen und Winkel. Ist ja nur mal als Idee gedacht.
samy01
ja eben sie passen hinein, dann muss ich was anderes überlegen...
samy01
https://picasaweb.google.com/1154994179 ... 3848339794" onclick="window.open(this.href);return false;
so habe jetzt den stossdämpfer, ist von einer derbi senda, vielleicht ein bisschen zu hart aber das sollte nichts machen.
gibt es eine formel oder ähnliches um den idealen winkel des stossdämpfers zu berechnen ?
Da du eh das Gefühl hast das er zu hart ist, tät ich ihn 90 Grad einbauen, bzw. so, dass er 1/2 eingefedert genau 90 Grad hat
samy01
90 grad zu was ?
Zur Verbindung "Drehpunkt Schwinge"-"Dämpferauge"
samy01
dann ist er ja mit 90 grad in der position das er am härtesten ist ?
In jedem anderen Winkel wird nur ein Teil der Kraft direkt in den Dämpfer eingeleitet => und da dein Dämpfer eine fixe Härte hat, wird der Quad mit 90 Grad am besten federn
Wenn du einen Hebelarm hast, machst du ihn einfach nahe beim Drehpunkt an, dann hast du auch ne weichere Federung ;)
Ich bin davon ausgegangen, dass die Hebelverhältnis gegeben sind. Wenn nicht hast du natürlich recht (aber ich auch :wink: )
Kraft der Feder x Hebelarm Dämpfer = Hebelarm Schwinge x Kraft auf's Rad
samy01
Hab jetzt mal ein bisschen gemalt, Verbesserungsvorschläge ?
https://picasaweb.google.com/1154994179 ... 1121821106" onclick="window.open(this.href);return false;
https://picasaweb.google.com/1154994179 ... 7611299058" onclick="window.open(this.href);return false;
