Rennmotor Setup-Frage
PUCH-RACER-96
Beitrag von PUCH-RACER-96 »
Ich will für mein Rennmofa einen neuen Motor aufbauen.
Was haltet ihr von diesem Setup?
Polini 43.5 (Wenn möglich "C" Zylinder mit "B" Kolben)
Malossi 4-Klapp-Membran
19mm Vergasser mit Polini AirBox Luftfilter
mbTT Kupplungsteller AB-Laufent mit Alu-Backen vom mbTT-Shop
Bearbeitetem Kupplungskorb (6 Löcher, verschweisst und mit spezieller Gleitlagerbüchse)
Gewuchtetem Primärantrieb
Metrakit Kurbelwelle (oder würdet ihr mir eine andere Welle empfehlen?)
PVL-Zündung + Seilzug
Doppelfeder -Simmenrringen und Racing-Lager
Überströme auf den Polini angepasst
Auspuff hab ich gedacht verwende ich weiter hin meinen umgeschweissten Proma Circuit
Bitte schreibt mir eure meinung zum Setup
Gruss PUCH-RACER-96
AARWANGER - RACING - TEAM
Re: Rennmotor Setup-Frage
übersetzung?
nimm ein 4 lagergehäuse
PUCH-RACER-96
PucH Max! hat geschrieben:übersetzung?
Übersetzung habe ich mir noch nicht überlegt, was würdest du mir empfehlen?
ok, nehme ein 4-Lager Gehäuse
was haltest du von der Kurbelwelle und von der Kupplung?
kurbelwelle eine MBTT Welle statt Metrakit
Kupplung ist top (ist aber schwer zum abstimmen)$
übersetzung je nachdem wo du fährst
PUCH-RACER-96
PucH Max! hat geschrieben:kurbelwelle eine MBTT Welle statt Metrakit
ich habe im mbTT shop nachgeschaut, dort hats so viele Wellen. Welche soll ich nehmen?
Ich möchte hauptsächlich in Lyss fahren und auch mal in Rogwill (das es für die beiden Orten eine unterschiedliche Übersetzung braucht ist mir klar ;) )
Polini Motori
Beitrag von Polini Motori »
Welle umbedingt eine rotationserleichterte mbTT Welle wenn du einen richtigen Motoren machen möchtest.
Ist die beste Welle, die es normal für jeden zu kaufen gibt.
Ansonsten ist das Setup bis auf den Cirquit das Selbe wie ich fahre in Lyss.
Wenn die Kupplung mal richtig eingestellt ist, hast du was konkurenzfähiges, auch wenn der Polini sonst original belassen ist.
Gruss Polini Motori
Bei der Polizei gefürchtet,
Von Weibern verehrt,
Beim Saufen die Besten,
Unser Körper begehrt,
Technisch gebildet,
Unser Fahrkönnen sehr geil,
PUCH-RACER-96
Polini Motori hat geschrieben:Welle umbedingt eine rotationserleichterte mbTT Welle wenn du einen richtigen Motoren machen möchtest.
Gruss Polini Motori
Danke für deine antwort. Ich hab im mbTT-Shop nachgeschaut, meinst du die Welle: "Pro Race DMP modifiziert; 920 Gramm schwer" oder "DMP lightstile Welle; 891 Gramm schwer" ?
Polini Motori
mbTT Welle; 910 Gramm schwer
Artikel-Nr.: 527
Technisch gebildet,
PUCH-RACER-96
Polini Motori hat geschrieben:mbTT Welle; 910 Gramm schwer
Artikel-Nr.: 527
ah ok, merci
