Der dumme Fragen Thread
Re: Der dumme Fragen Thread
Dito, gleiche Meinung.
gut ab mit dem zum spengler und chemiker
samy01
Beitrag von samy01 »
44mm airsal
15mm bing
22mm ori puch auspuff
gut abgestimmt
vmax ? beschleunigung ?
mir gehts eher um anzug.
bist du heute gefahren... einfach mit nem proma anstatt nem 22er.
aber mit dem setup würde noch mehr drin liegen.
samy01
hab gedacht wegen dem 22mm macht's was aus.
du hattest ja auch ori übersetzung oder ?
mit wessen setup meinst du liegt mehr drin ?
nimm für den 44er die zigarre... ist besser.
übersetzung usw. kannst du hier lesen: Maxi S Streetrace
aber es würde noch mehr leistung mit dem setup drin liegen. das ist erst "stecktuning"
samy01
was für einen zylinderkopf nehmen ?
ori geht nicht gut oder ?
http://puch-x30.ch/artikel.php?artshow=240" onclick="window.open(this.href);return false;
Huhumann
Beitrag von Huhumann »
optimaler Vergaser & Düse für 28mm Zigarre, und Rest alles original..? --> LG1
mfG
Zu Risiken und Nebenwirkungen fressen sie die Packungsbeilage und schlagen sie Ihren Arzt oder Apotheker! :D
x86
Beitrag von x86 »
Von was wird der Kurbelwellen-Axe berechnet?
Habe nun ein Piaggio Si und dieses hat ein Nadellager, muss ich nun das innere vom Nadellager nehmen oder den inneren Durchmesser des Pleuel-Loches? Pleuel hat irgendwie 12,05 -12,1, Nadellager hat ziemlich genau 10 - 10,01 -.- :mrgreen:
mfg
Das vom Lager, den entscheident ist ja dann der Kolbenbolzen :)
swiss_tuner
Beitrag von swiss_tuner »
Hallo zusammen!
Bin neu hier, und habe nur wenig ahnung von Piaggio's
Also mein Problem:
Wenn ich Mein Mofa anstosse, dann klämpert die Glocke ( Nicht die am Lenker :wink: ) extrem!
Was könnte es sein?
Und mein problem 2 : Früher Hatte ich das Originale Pully drauf, und heute hab ich es zu einem Viel Kleinerem Gewechselt.._
Wenn ich gas gebe, geht nix! Erst wenn ich mit den Pedalen bis ca 10km/h angebe, Greift die Kupplung!
Ist wie bei einem Puch mit viel schlupf!
Help Me please :mrgreen:
x86
Beitrag von x86 »
Ich danke dir vielmals, Pony 8)
samy01
hat jemand eine idee wie ich mit normalen werkzeugen ein CH12 in eine kühlrippe stanzen kann ?
nicht wirklich möglich, denke ich
die bricht dir wohl eher ^^
frag mal beim graveur in der nähe nach :)
John Deere
Beitrag von John Deere »
Kleines Stück holz zwischen die Kühlrippen und mit Schlagbuchstaben einschlagen.
samy01
ok, wo kann man die schlagbuchstaben kaufen ?
wie kann man einen zyli alt und gebraucht aussehen lassen ?
DJ_MANU
Beitrag von DJ_MANU »
Kriegt man fast in jedem Eisenwarenhandel
Am besten einbisschen öl drüber giessen fahren biss er heiss ist, und nöchmals öl drüber, danach schön verreiben mit nem Lappen
und dan hast du nen dreckigen Zylinder :mrgreen:
samy01
ok gute idee...
aber das ch12 wäre etwa da wo das airsal zeichen wäre ?
DJ_MANU
Es ist auf der Linken Seite ganz rechts! Das heisst dort beim vergaser!
samy01
airsal zeichen ist doch auch dort ?
