Velux
bloch96
Velux
Beitrag von bloch96 »
Hallo habe ein problem mit meinem velux und zwar:
Wenn ich auf 35-40 km/h beschleunige scherbelt es irgentwie im Motor und immer wenn es scherbelt bremst es ab (beschleunigt nicht mehr recht/weniger kraft), also es braucht ab 35-40 km/h länger bis zur Höchstgeschwindigkeit... versteht ihr? was kann das sein
mfg Bloch96
wär rechtschreibfeler fintet kan si behalden
Maxi_N
1.Verwarnung
Re: Velux
Beitrag von Maxi_N »
vielleicht ist der Vergaser nicht richtig abgestimmt ?
schau mal die Zünkerze an…
Hatte das Problem auch schon bei meinem Maxi, dann habe ich gesehen, dass es zu fett eingestellt war.
TJ95
Re: Velux
Beitrag von TJ95 »
frag mal samy01 der hat oder hatte das gleiche problem
samy01
Re: Velux
Beitrag von samy01 »
hab das problem auch aber bei mir scherbelts am meisten im standgas
Re: Velux
kolbenringe oder kurbelwellenlager (<-- schwachstelle bei den motoren)
bloch96
Re: Velux
PucH Max! hat geschrieben:kolbenringe oder kurbelwellenlager (<-- schwachstelle bei den motoren)
wie sehe ich ob die Kolbenringe noch gut sind?
Re: Velux
wenn du sie montiert zusammendrückst, gibts da gewisse Toleranzen :)
bloch96
Re: Velux
Pony_503_GT hat geschrieben:wenn du sie montiert zusammendrückst, gibts da gewisse Toleranzen :)
sorry verstehe ich nicht ganz :oops:
was für toleranzen?
Re: Velux
wenn die Kolbenringe am Kolben sind, gibts da ja nen Spalt. Wenn der iwann zu gross wird (der Spalt) sind sie irgendwie abgefahren. Mag mich auch nicht mehr recht erinnern, Gfeller hatte es mir mal erklärt :)
bloch96
Re: Velux
ok danke werde sie mal wechseln :D
bloch96
Re: Velux
also welche/s Kw lager brauche ich? bitte link
und kann ich bei der ori kw ein Nadellager ferbauen?
kann ich das Kupferteil beim Kolbenbolzen einfach rausdrücken/schlagen?
und wie das Nadellager verbauen?
hoffe um Antwort sonst komm ich nicht weiter :oops:
mfgBloch96
Re: Velux
ne kannst du nicht, am besten komplett ersetzen
das alles brauchst du:
http://www.puch-x30.ch/artikel.php?artshow=131" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.puch-x30.ch/artikel.php?artshow=167" onclick="window.open(this.href);return false;
bloch96
Re: Velux
ok danke
wiso kann man da nicht Nadellager verbauen?
Re: Velux
wenn du die büchse draussen hast (was sauschwer ist) ist das loch 1. zu klein, 2. ist der bereich nicht gehärtet sprich das lager lauft ein
bloch96
Re: Velux
ok
ist es schwer die kw zu wechseln?
welche Werkzeuge brauche ich?
mfg bloch96
Re: Velux
Sicher Schwungradabzieher und sonst das übliche halt. Wechseln ist nicht so schwer, musst einfach den ganzen Mocken zerlegen. Wenn du das kannst, sollte es gehen.. Spiel musst du danach eifach neu ausmessen..
bloch96
Re: Velux
ok danke muss mal schauen wegen Geld, aber die Lager werden gewechselt.
bubu
Re: Velux
Beitrag von bubu »
zum Kolbenringstosspiel, den Tolleranzen und dem möglichen Geräusch (Kolbenringflankenspiel)...
cheers
