Sachs 503 wenig Kraft
sachs_power
Beitrag von sachs_power »
hallo zusammen,
mein Sachs 503 2 AL CH hat immer weniger Kraft.
Kolbenfenster und Krümmer gekürzt. Sonst alles ori.
Habe als erstes Luftfilter und Vergaser gerinigt, dann sah Ich mir die Kolbenringe an. Es hate keine "striemen" am Kolben, aber der obere Kolbenring ist nur halb so dick wie der untere. Habe Ich damit weniger Verdichtung als mit zwei "normalen" Kolbenringen??
Oder sind es Die Simmenringe die falsche Luft ziehen??
bitte um hilfe
lg
Adee Mofas und Hallo Scooter..
Aerox:
Malossi 70ccm
Dellortho 20mm
Gianelli Go
Angepasste Variomatik
#Perle seg ich der :D
Re: Sachs 503 wenig Kraft
Wie gross hast du das Kolbenfenster gemacht?
Kolbenringe würd ich trotzdem mal ersetzen. Gibt so Kolben, wo einer dicker und der andere dünner ist. Dichte alles mal gut ab und check die Zündung.
sachs_power
Kolbenfenster hab Ich einlassbreit und 6 mm hoch gemacht
(fahre schon seit 3 Jahren so rum)
Zündung hab ich auch richtig eingestellt.
Werde mal die Kolbenringe und die Zylinderfussdichtung ersetzen.
Aerox:
Malossi 70ccm
Dellortho 20mm
Gianelli Go
