Wer wird bestraft?
Wer wird bestraft?
Hallo zusammen!
Mein Kolleg hat von einem Töfflimechaniker ein Mofa gekauft, und er wollte es nicht mer, also gab er es mir..
Es war ein Nachbau zylinder drauf.. Also ein ORIGINALER! Steuerzeiten ori, Einlass ori, auslass ori ect..
Jetzt habe ich den Zylinder getauscht gegen einen 44mm airsal...
Jetzt Bekahm ich Heute eine Nachricht von nem User hier im forum ..
Darinn stand das hier :
Also,
wegen dir hab ich bzw. bekomme ich evtl. ne anzeige, wegen deinem ach so guten zyli
naja hab deinen namen + adresse angegeben,
ich biete dir nen fast neuen airsal 44mm, alles passend, und du den falschen kolben!
also ich halt mich raus, wirst ein brief oder so bekommen ka.
Also Wass ist rechtilich in der hand?
Kann die Polizei was machen? Ist ein Ori zylinder, wenn man ihn montiert fähr das mofa 35 km/h !
Es ist der, der diie plombe nur reingelegt hat, und nicht gesichert..
Greez
Also,
Greez
- töfflibueb82
- Mofagott
Re: Wer wird bestraft?
hatte der zylinder ne ch nummer? wenn nciht bist du evtl belangbar wegen falscher beschreibung des artikels
Nachbau = Ori
Ori= MIt plombe
Meiner war nachbau mit plombe..
Ich habe ihm den falschen Kolben gesendet, was er auch wusste..
Er hat den Kolben Trotzdem Montiert, und das mofa verkauft..
Ich bin nicht haft bar, da ich nichts mit dem deal zu tun habe! Oder?
Ori= MIt plombe
wenn ich das richtige sehe könnte dein problem darin liegen das er sagt er habe nichts davon gewusst das der kolben eine andere nr. hat. wenn du das nicht beweisen kandt könnte es evtl. schwer werden. denke aber nicht das dir etwas passieren kann
WUHU ICH liebe den verlauf vom MP!!
Hab alle nachrichten noch! Somit, habe ich den beweis das er wusste! Wenn ich zu den cops muss, nimm ich den laptop mit, oder druck es aus, das sie sehen können das er es gewusst hat!
Hoch lebe der verlauf
- töfflibueb82
- Mofagott
denke zwar nicht dass das im falle einer anzeige was nützt aber evtl haste ja glück..
Dumme Frage aber gehts um Kiddy95?
- Polini Motori
- Suchthaufen
Macht seinem Namen alle Ehre
Bei der Polizei gefürchtet,
Von Weibern verehrt,
Beim Saufen die Besten,
Unser Körper begehrt,
Technisch gebildet,
Unser Fahrkönnen sehr geil,
Technisch gebildet,
Schon so..
Theoretisch müsste ich NIX machen!
Alles sein problem..
Es gaht da sachen was noch nicht stummen.. ( zB das er original sei, hatte aber ein 15mm vergaser! )
