- Zündapp Motor
Ich sage, der Membraner weil mehr Kraft da ist und er meist schneller läuft im Originalzustand. Den Unterschied siehst Du von aussen, der Vergaser hat eine Gummiplatte untendran (Membraner) beim Schlitzer ist es eine Aluplatte. Und auch beim Ansaug sieht man Unterschiede. Man sieht beim Membraner den Membranvorsatz mit den zusätzlichen 2 Stehbolzen rausschauen.
Membraner haben 12er Gaser, Schlitzer nur deren 8.5mm Pendants.
- streetfighter
Sind die Motoren kompitabel?
Bringt mal also einen MembranderZyli mit 8.5mm Gaser auf ein Schlitzergehäuse etc?
- Zündapp Motor
Die Gehäuse sind sogleich, sodass man die Zylinder und Vergaser untereinander tauschen/ersetzen kann.
- streetfighter
Haben Sachs 502 Prior Mofas original 19" oder 17" Räder?
- Zündapp Motor
Gab aber auch Prior Hercules mit 17 Zoll Felgen, war aber eher selten.
Normal sind 19er.
Normal sind 19er.
Ist das nicht der alte DR EVO ?
musst du schauen, den e50A gabs sowohl als 3 sowie 4 lager sowohl auch als kat version
- Cyrus !The Virus!
- 1.Verwarnung
Passt diese Gabel an ein Felt Q250?http://www.bikester.ch/fahrradteile/fed ... 69434.html
Oder habt ihr mir eine bessere Idee?Die orginale ist einfach schei**e...
AdreNaLiin JunKii
Freeride&Downhill 4 ever...
mit Bikes kenn ich mich aus... kauf besser ne gescheite Gabel als nen Taiwan-Schrott..Cyrus !The Virus! hat geschrieben:Passt diese Gabel an ein Felt Q250?http://www.bikester.ch/fahrradteile/fed ... 69434.html
.. da kann ich dir sicher was besseres anbieten
- puch power
- Suchthaufen
was bringt ein gekürzter Kupplungsdeckel?
@puch power: Es bringt überhaupt nichts, sieht nur schön aus wenn man`s lackiert.
- streetfighter
Er meint das da: (Man beachte den Kupplungsdeckel, wurde zurechtgesägt)
- puch power
- Suchthaufen
dann macht die Welt doch wieder Sinn
habe nur gedacht, weil alle ihre Deckel gekürzt haben^^
und bei allen Projekten hineinschreiben: kürz den Kupplungsdeckel noch ;D
- Zündapp Motor
Die gibt es, mbtt Shop sollte über solche verfügen. Problem sind höcher gelegte Rennauspuffe, die genau dort beim längeren und unnützen Teil vorbeigehen und bei einer Möglichkeit zur Kupplungseinstellung muss immer der Deckel inkl. Auspuff im normalen Fall runter. Im Fall des kurzen Kupplungsdeckel kann auf die Demontage des Auspuffs verzichtet werden.
Also hat Ihren Sinn.
Ist nicht nur Design, sondern auch hilfreich.
suche ein Bild von einer umgeschweister schnecke (proma oder tecno)
danke
danke
wär rechtschreibfeler fintet kan si behalden
