Pony GTX mit Betamotor leicht frisieren
Re: Pony GTX mit Betamotor leicht frisieren
ist das schwierig, dass wegen der verdichtung?
Jo ich schau mal, hab sicher noch einen, bei dem das Loch für die eine Befestigungschraube angebrochen ist. Muss schauen, ob der noch zu gebrauchen wäre.
Wegen der Verdichtung nimm erstmal die Zylinderkopfdichtung raus (natürlich schauen obs Dicht ist oder nicht), wenns dicht ist mal fahren und schauen obs was gebracht hat. Sonst Dichtfläche abplanen.
ich weis ja nicht mal was ne zylinderkopfdichtung ist!
Die Dichtung zwischen Zylinderkopf und Zylinder.
und dann dort ne neue dichtung rein oder wie?
Probiers mal ohne, evtl. ists dicht.
ok ich werde morgen mal schauen.
sonst noch eine Idee???
Auslass 2mm in die Breite, 2mm nach OT, 2mm 2 Seitenschliff..
--> Die Suchfunktion hilft dir gerne weiter!
Edit falls du OT nicht verstanden hast = Oberer Totpunkt, da wo der Zylinderkopf ist.
ok aber das will ich ja eben nicht machen
trotzdem danke!!! du hast mir sehr weitergeholfen.
soll ich jetzt die Zylinderkopfdichtung einfach ersetzten? und ist das schwierig?
Ne, Gebläseverschalung muss runter, danach nur die 4 Muttern abschrauben, Zylinderkopfdichtung weg, Kopf wieder drauf, anschrauben, schauen obs dicht ist und wenns gut ist Probefahrt und schauen obs besser läuft..
EDIT Gebläseverschalung muss glaub nicht mal runter bin mir nicht mehr sicher..
ok dann werde ich sicher mal die dichtung wechseln
wenn noch jemand einen gedankenblitz hat und eine einfache tuning methode kenn soll er das hinschreiben
ich komme gar nicht zu den schrauben von zylinderkopf!! ich komme mit meinen nüssen gar nicht dorthin!!!!!
Und wie heisst diese dichtung? die ist total kaputt unten??
(am besten gleich mit artikelnr. von cycle tech)
Zuletzt geändert von Pony boy am Sa 13. Aug 2011, 12:39, insgesamt 1-mal geändert.
Wie kommst du nicht dran? Nuss zu gross? Oder wie..?
sie ist ja so mit mutter dran gemach und an die komme ich eben nicht rann.
nuss=http://images.handwerker-versand.de/ima ... 109177.jpg
also kann den zylinderkopf gar nicht wegnehmen
Doch mit ner kleinen 3/8" Ratsche solltest du tip top hinkommen.
ich habe aber nicht so eine
kannst du mir sagen was das für ne dichtung ist? (dort weiter oben ist ein Bild)
Dann musst du wohl eine kaufen oder irgendwo ausleihen..
Die Zylinderkopfdichtung ist das Bauteil Nr. 7000756 auf dem Bild.
Zuletzt geändert von Töffli-Freak am Sa 13. Aug 2011, 13:05, insgesamt 1-mal geändert.
