Pony GTX mit Betamotor leicht frisieren
Pony boy
Re: Pony GTX mit Betamotor leicht frisieren
Beitrag von Pony boy »
ja mache eher das.
und mehr kraft und geschwindigkeit soll ja das auch geben oder?
Das merkst du fast nicht..
Pony boy
ok mal schauen
streetfighter
Beitrag von streetfighter »
...Gar nicht^^
Wenn du dein Möff tunen willst, musst du entweder deine Teile bearbeiten, und wenn du das nicht willst, musst du halt bereit sein, etwas Kohle in die Hand zu nehmen!
---> Chasch nid z 5i und z weggli ha ;)
Pony boy
ok so 100 Fr. könnte ich schon ausgeben. gibt es da was?
Schau wegen nem Sito Pot und Occ. Vergaser, kommt viel billger als neu.
Pony boy
ein sito habe ich schon muss ihn nur noch ausbrennen!!!!!
streetfighter
Na also, dann kauf dir noch einen occ. Vergaser (30-40.-) und den passenden Stuzen ;)
Pony boy
@ Töffli Freak oder/und streetfighter
könntest du mir mal was von cycle tech zusammenstellen was ich machen könnte???
Pony boy
Stutzen passt nicht..
Pony boy
Ne brauchst nen speziellen. Evtl. hab ich noch einen..
ich such dir mal was raus, weiss aber nicht ob die sowas haben.
Pony boy
ok danke schon mal!!
der glaub, da steht für pony: http://www.cycle-tech.ch/de/q1/Kapitel_ ... etail.aspx
Nope ist auch ein anderer..
Cycle Tech hatte mal einen, find aber weder bei CT noch Scooterama einen.. frag sie sonst mal an, vielleicht können sie dir weiterhelfen.
Pony boy
oder ist ausbohren schwierig?
geht schon, ist etwas verwinkelt, hättest allerdings für 15 oder sogar 16mm beim ori zuwenig Fleisch und zudem ist der Vergaseranschluss zu klein.
Pony boy
ok oder was könnte ich sonst machen? gibt es da noch etwas?
Ja eben sicher mal den Auspuff, am Zylinderkopf kannst du noch viel herausholen, haben ne ziemlich schlechte Verdichtung ori.
Sonst halt das übliche wie Auslass und ÜS feilen.. aber das willst du ja nicht.
Pony boy
oder hast du noch ein ass
