Pony GTX mit Betamotor leicht frisieren
Ich möchte mein Pony GTX mit Betamotor leicht frisieren.
Ich habe mich ein bisschen schlau gemacht und bin zu diesem Resultat gekommen.
Ich bräuchte:
(dass sind alles artikelnummern von cycle-tech.ch, dort sind genauere beschriebe!)
den Vergaser: 11000
Düsen: 6028152
6028153
6028154
6028155
6028156
und müsste den original Luftfilter etwas aufbohren (wie viel?)
Verstehe ich das richtig? und wie viel würde das bringen? (fährt jetzt 30km/h)
lg Pony boy
Ich bräuchte:
den Vergaser: 11000
Düsen: 6028152
6028153
6028154
6028155
6028156
lg Pony boy
Re: Pony GTX mit Betamotor leicht frisieren
Der Vergaser nützt dir nicht viel, wennschon gleich nen 15er oder 16er Dell'Orto. Stutzen musst du sowieso wechseln..
Luftfilter kannst du die 2 Propfen rausnehmen, ist dann aber lauter.
Allg. würd ich zuerst sicher mal den Kat Auspuff raushauen und nen Sito ranschrauben, bringt schon sehr viel. Zudem Kopf abplanen und ne dünnere Zylinderkopfdichtung hin..
Danke für die schnelle antwort.
der sito bringt glaub so 5 km/h und ist fast 150Fr. (zu teuer) oder gibtst der sonst irgendwo billiger?
und da ich mich nicht so mit mofas auskenne möchte ich eingentlich auch nichts mit den Zylinderkopf usw. machen.
ich möchte es auch wieder rückgängig machen können!
was würde dann das gleiche mit einem 15/15 dellorto vergaser bringen?
den hier: http://www.cycle-tech.ch/de/q1/Kapitel_ ... etail.aspx
Der bringt auch etwa 5 km/h, evtl. etwas mehr. Nur 1 Komponent ersetzen bringt meist so oder so nicht viel..
Also 15er Dell'Orto, Sito und geplanter Kopf und schnell mal fährst du >45 km/h.
- HM Racing
den sito gibts bei Scooterrama für 105fr...
Verheiz deine Reifen, aber nicht deine Seele!
- puch_style_
- Suchthaufen
Mach doch den sito drann und ein 15mm oder 16mm gaser aber natürlich brauchst du dann mit dem grösseren gaser auch ein grösserer ass aber kannst ihn um geld zu sparen auch ausbohren wenn du alles machst schaffst du schon 40 kmh
Könnte ich auch einen alten sito ausbrennen?
müsste nur noch wissen wie das geht.
Wie gesagt abschleifen oder so wil ich nichts.
Zuletzt geändert von Pony boy am Fr 12. Aug 2011, 10:57, insgesamt 1-mal geändert.
Was ist eine einfache methode zum ausbrennen?
kann man auch einfach mit einem Kärcher (der hat 100 bar) durchspritzen?
Mein neuer Plan:
Sito auspuff reinigen(wie?)
grösserer luftfilter(so etwas: http://www.cycle-tech.ch//de/q1/Kapitel ... etail.aspx , oder kennt jemand einen besseren?)
grössere düse so 52-56
sollte gehen oder? wäre auch nicht teuer.
Gruss und danke für eure hilfe!!!
Mein neuer Plan:
- puch_style_
- Suchthaufen
Ha man kann ihn ausbrennen
Kannst ein mischen benzin in den auspuff kippen und anzünden dan blässt di mit dam kompressor luft rein wen das benzun dan weggebrannt ist klopfst du den gelösten rus raus
Der lufi bringt alleine eigentlich nichts dieser lufi passr zudem azch nicht auf ein bing vergaser
Wenn du es trotztdem machen wilst würde ich sagen das du mit einer 60er düse anfangen abzustimmen
muss man ihn dafür auseinander nehmen?
kann ich den auspuff auch in ein lagerfeuer schmeissen?
Ich habe eine dellorto vergaser!!!
Der würde glaub besser gehen:http://www.cycle-tech.ch/de/q1/Kapitel_ ... etail.aspx
oder soll ich löcher in den original luffi bohren?
@ puch_style erzähl nicht so nen Quark..
wegen dem ASS, also wenn du den Vergaser wechselst müsste natürlich der Aussendurchmesser auch noch stimmen, sonst kannst du den Vergaser ja gar nicht anschrauben. Ausbohren bringt also nix..
Luftfilter brauchst du keinen anderen, ausbohren musst du auch nix, kannst beim ori einfach die 2 Propfen rausnehmen, neu abstimmen und gut ist.
Öl(-rückstände) kann man nicht gut mit Wasser wegwaschen, wie gesagt paar Tropfen Benzin in den Pot, Auspuff mit nassen Lumpen umwickeln und mit dem Schweissbrenner erhitzen..
ich habe und will gar kein neuer vergaser!
kann ich jetzt allso die 2 Pfropfen rausnehmen und ne grössere düse montieren?
wie viel würde mir das bringen?
3-4 km/h..
habe gerade gesehen, dass die zwei Pfropfen schon draussen sind!!!
und habe herausgefunden das etwas mit dem gemisch nicht so ganz stimmt!!!
Bilder von der zündkerze kommen noch.
Hier ein Foto von der zk:
sieht nicht gerade gesund aus!!- puch_style_
- Suchthaufen
Hau mal ne neue rein und eine etwas kleinere düse
Könnte vileicht etwas bringen
Am köntest am besten auch die übersetztung ändern vorne einfach 1 zahn mehr kostet zwar ein bischen anzug aber die betamotoren haben vom haus aus schon sehr viel kraft
Es kostet auch nicht viel ca 20 fr und för das must du auch kein profi seinxD
Gibt nur 2 Ritzelgrössen für die Motoren, musst schauen ob du das grössere oder kleinere hast, die GTX mit 17" Räder haben glaub schon das kleinere..
Zuletzt geändert von Töffli-Freak am Fr 12. Aug 2011, 18:27, insgesamt 1-mal geändert.
- puch_style_
- Suchthaufen
Wiso quark wenn er das kleinere hat kann er ja das grössere ran machen oder nicht ?
ok ich mach mal ne kleinere düse rein. oder kann ich auch die löcher von luffi vergrössern?
das mit dem rizel lasse ich, da ich sowieso nicht so viel kraft habe.
Aber was könnte ich einfaches machen um mehr geschwindigkeit und mehr kraft zu erreichen?
- puch_style_
- Suchthaufen
Ja du kanst auch noch 2-3 löcher in den lufi machen dass du keine neue düse kaufen musst
