Banana 503 :D ''MMFT'' Nr. 1
Re: Banana 503 :D
Ja sieht nicht schlecht aus, vorallem find ich, dass die Plombe göttlich gezogen wurde :P das nächste mal mach ich dir alles, dann bist du nicht gleich Pleite danach :lol:
Üs kannst du ja immer mal noch machen.
Weisst du die Steuerzeiten?
Re: Banana 503 :D
Kp wegen Steuerzeiten, ehrlich gesagt kenne ich mich mit denen nichtmal aus, möchte ich eig. auch nicht, scheint kompliziert zu sein.
Laut Theo und Gfeller müsste +- eine 56er Düse ideal sein, in Kombination mit 12er Bing (15er wird bald folgen)(Neue Auspuffanlage auch)
Solange das Ding +- 45 ziehen würde wäre ich längst zufrieden :)
und martin....
... komm fb ^^
Re: Banana 503 :D
Wegen den SZ ist eigentlich ganz einfach zum Messen, dachte zuerst auch das sei verdammt komplex^^ aber eigentlich ists wirklich nicht schwierig. Kanns dir sonst mal erklären..
Re: Banana 503 :D
Ich kenne die Theorie, aber der Gradscheiben,,Bastel'' kackt mich an.
Zudem bringt es mir sowieso nichts diese zu messen, da ich den Zylinder so belasse, wie er ist :)
Re: Banana 503 :D
Yeah :mrgreen:
Das Ding dreht ja mal übel geil :D
Jetzt muss ich nur noch das Hinterrad ,,einmitten'' und noch diverse andere Dinge tun und das Ding ist fertig :D
Gabel ist die alte, gab Probleme mit der neuen, ich muss diese erst mal wieder zwäg machen.
greez
Re: Banana 503 :D
zu früh gefreut....
es dreht wirklich geil, aber nur auf dem Ständer.
er hat in niedrigen Touren überhaupt keinen Anzug, in hohen wiederrum dreht er richtig geil.
Ich nehme mal an das die Einlasssteuerzeit durch das abgeschnittene Kolbenhemd zu lang ist ?
falls ja, darf ich den Kolben jetzt einfach umdrehen ?
Re: Banana 503 :D
Probiers mal, Optimal ists aber nicht, da er anders rum eingeschliffen ist.
Spuckts aus dem Vergaser? Das würde dann ne zu lange Einlasszeit heissen.
Könnte mir aber auch vorstellen, dass es nicht so Kraftvoll läuft, weil die Üs ori sind, die sind ori ja doch sehr kurz.
Ist eigentlich wie wenn man nen ASS vorne und hinten aufbohrt, aber in der Mitte nicht, dann kommt ja trotzdem nicht mehr Gemisch durch.
Re: Banana 503 :D
Nein, es spuckt nicht
Was ist da los ?
Re: Banana 503 :D
kann trotzdem zu lange E-steuerzeit sein...
ist mir bei den 503ern auch oft passiert...
dreh den kolben, ausser wenn der kolben den auslass aufmacht, von unten, dann haste verloren...
mfg
Re: Banana 503 :D
Ne so heftig was das Hemd nicht gekürzt, habs selber gesehen. Sind etwa 4-5mm oder?
Re: Banana 503 :D
ca. 2-3
Re: Banana 503 :D
Ja sollte eigentlich schon nix machen, wenn er den Einlass nicht zu extrem bearbeitet hat.
Cyrus !The Virus!
1.Verwarnung
Re: Banana 503 :D
Was hast du für eine Querschnittfläche des Ansaugsytemes?
AdreNaLiin JunKii
Freeride&Downhill 4 ever...
Re: Banana 503 :D
wtf?
Cyrus !The Virus!
1.Verwarnung
Re: Banana 503 :D
reicht sonst auch der Durchmesser.
AdreNaLiin JunKii
Re: Banana 503 :D
Ich versteh nicht was du meinst?
Re: Banana 503 :D
Durchmesser des ASS meint er ;)
Cyrus !The Virus!
1.Verwarnung
Re: Banana 503 :D
Der Durchschnitt,des Durchmessers von Vergaser und ASS haben starken Einfluss auf die Resodrehzahl eines 2ts.(Resodrehzahl= Drehzahl der höchsten Leistung)Die Steuerzeit allein sagt noch nicht sehr viel aus.
AdreNaLiin JunKii
Re: Banana 503 :D
15,5-16 mm
Cyrus !The Virus!
1.Verwarnung
Re: Banana 503 :D
Steuerzeit hast du nicht?Es kann eben schon sein das die Resodrehzahl hoch ist.
Aber das Teil ist gut fahrbar und läuft gut?
AdreNaLiin JunKii
Gesperrt
