Rennmaxi S
- kolbenfresser
- Mofagott
Re: Rennmaxi S
wirklich geil.
wann wirst du auf der strecke anzutreffen sein?
auf welcher strecke fährst du?
Hahaha
gruess
gruess
Re: Rennmaxi S
Weiss noch nicht wann
Werde in lyss fahren...
- kolbenfresser
- Mofagott
Re: Rennmaxi S
vieleicht sieht man sich ja dan irgendwann
Hahaha
gruess
gruess
- -PUCH VELUX X30-
Re: Rennmaxi S
Kupplungsdeckel kürzen, Fusrasten kehren, Schwungraddeckel montieren, luftfilter drauf und es ist geil
Bin gespannt wie dein Airsal läuft. Man sieht sich in Lyss...
Re: Rennmaxi S
Jo wird gemacht
lufi hab ich nicht montiert da es mit noch nicht richtig lauft
Re: Rennmaxi S
Is das nicht der airsal mit Ori Überströmern?????
Oder täusch ich mich?
Re: Rennmaxi S
ist das mein esotril den ich dir verkauft habe ?
schön den wider zu sehen
guter tipp : Schweiss den noch um ,am besten schalldämpfer gerade nach hinten ! und ein bischen mehr nach oben !
dan hast du gute bodenfreiheit! mfg
Re: Rennmaxi S
Die Üs sind nicht ganz ori deshalb wurden sie angepasst...
Ja ist dein Estoril... lasse ihn am anfang mal so...
Re: Rennmaxi S
Omg ich depp!!!
habe verwechselt, meinte nicht die ÜS sondern die Kühlrippen
Re: Rennmaxi S
Jo die sind ori...
da es nur den im Puch X30 Shop gibt und ich dort bestellt habe
aber denke wird nichts ausmachen...
Re: Rennmaxi S
Leistungunterschied wird es nicht geben.
Aber meine Sorge ist, dass er überhitzen könnte
- sachsfreak
Re: Rennmaxi S
der wird dir auch mit den kleinen rippen nicht überhitzen wenn du n bischen aufpasst. und solange er nur läuft während dem du fährst ist das sowiso kein problem.
grz
grz
Re: Rennmaxi S
Jop denke ich auch
Re: Rennmaxi S
Renner läuft jetzt richtig gut
War am Samstag auf der Rennstrecke und hatte keine Probleme mit dem Motor...(Danke Pascal
Das Mofa läuft jetzt mit 16/45 Übersetzung ca. 72 kmh auf der geraden, jedoch läufts untenraus noch nicht so gut ---> Ori Kupplung
- -PUCH VELUX X30-
Re: Rennmaxi S
Kupplung auf 70 Gramm pro Backe erleichtern, härtere Federn rein, Verstärkung verbauen und dann geht das Zeug
Re: Rennmaxi S
jo werde ich machen lassen
Re: Rennmaxi S
glen nicht alles veraten
dasm muss jeder selbst heraus finden !
kommt immer darfauf an wie stark der motor ist ! !
ich gloube nicht das der 72 aus der geraden läuft !
mit 16 45 kommt ein richtig getrimmt des mofa so auf 80 bis 90 ! aber weis ja nicht genau wie es läuft , dünkt mich nur vom zuschauen und überholen ! mfg
Re: Rennmaxi S
denke schon das er mit 16/45 ca 72kmh läuft
habe gemessen mit 15/45 fährt er 70kmh dann denke ich macht der eine zahn beim ritzel schon noch 2 kmh aus...
Re: Rennmaxi S
Es geht weiter
In ca 2 Wochen wird eine Pvl gekauft und verbaut und die Kupplung wird noch bearbeitet
Dann ist nach meiner Meinung eig. alles perfekt
