Aktuelle Themen
TJ95
Re: Aktuelle Themen
Beitrag von TJ95 »
ich bin der meinung dass er ins gefängnis und nicht sterben soll. und zu dem was rennmofi gesagt hat. genau so ist es er wird nach den 21 jahren i 5 jahres schritten überprüft ob man ihn rauslassen soll. d.h. er wird bis an sein lebensende im kanst sitzen
Re: Aktuelle Themen
lustig ist das die gesetze hier zu locker seien (vorallem hier in der CH) und motzt das die Todesstrafe in Amerika zu hart sei, naja weiss auch nicht, die Amis haben gar nicht so viel falsch gemacht, sie haben einfach Schulden, aber wer hat das nicht?
Cyrus !The Virus!
1.Verwarnung
Re: Aktuelle Themen
Prolox hat geschrieben:
Cyrus !The Virus! hat geschrieben:In gewissen Teilen der USA hätte ein Attentäter ganz sicher nicht eine Stunde auf Leute geschossen...
Bei uns in Europamacht das das Gesetz unmöglich.
Bomben basteln ist übrigens mit einem guten Lager an Hauhaltsmitteln kein Problem.
Ich kann mit allem was bei uns hier herumliegt eine recht starke bombe machen...
Bau deine Bombe und am besten Sprengst du gleich die ganze Hüte weg, das ganze kann ich dir beim besten willen nicht glauben sorry.
Das Europaäische gesetz ist einfach zu wenig streng...
Hast du schon mal was von Bärlappsamen gehört?
Das europäische Gesetz zuwenig streng...
Wo lebst du...?
AdreNaLiin JunKii
Freeride&Downhill 4 ever...
RENNMOFI
Re: Aktuelle Themen
Beitrag von RENNMOFI »
ich finde auch dass das europäische gesetz sehr hart ist. insbesondere das schei**e bünzli gsetzt.
Der Aufpuff dröhnt, der Zylinder schreit, 2 -Takt bis zur Ewigkeit
Rouben
Re: Aktuelle Themen
Beitrag von Rouben »
In einem Staat in der USA ist es erlaubt jemanden zu erschiessen, wenn er unbefugt auf deinem Grundstück herumläuft. Ohne Witz jetzt, das kam mal in Welt der Wunder oder Galileo weis nicht mehr welcher von den 2 es war. ^^
Der Gott, der Eisen wachsen ließ, der wollte keine Plastik-Motorräder.
Bremsen ist die Umwandlung hochwertiger Geschwindigkeit in sinnlose Wärme.
Ronin
Re: Aktuelle Themen
Beitrag von Ronin »
@Cyrus !The Virus!
Nur mit Bärlappsprossen kommst du nicht weit! Da brauchst du mindestens noch ne "Treibladung" welche die Sprossen in der Luft verteilt und dann zündet! Und diese Treibladung ist nicht gerade klein, wenn du die Explosion nur mit Bärlappsprossen machen willst... Also musst du auch an Sprengstoff ran kommen!
Re: Aktuelle Themen
Aber der in Norwegen wird nie mehr frei rumlaufen können.. nach den 21 Jahren Haft bekommt er noch Sicherheitsverwahrung in ner Psychiatrie bis ans Lebensende.
Naja machmal wäre Todesstrafe schon besser, so lebt er jetzt bis ans Lebensende auf Kosten vom Staat. In den USA würde er dann in 10-15 Jahren hingerichtet..
hinweishippie
Re: Aktuelle Themen
Beitrag von hinweishippie »
Todesstrafe kommt teurer als Knast, da ist noch viel rumherum.
Re: Aktuelle Themen
Aber nicht teurer werder 21 Jahre Knast + Sicherheitsverwahrung, das ist viel teuer.
Cyrus !The Virus!
1.Verwarnung
Re: Aktuelle Themen
Ronin hat geschrieben:@Cyrus !The Virus!
Klar,aber nur mit einer Treibladung kommst du auch nicht weit...
Die samen verstärken die Wirkung extrem.
Jetzt kommt schon,ist doch nicht ein Problem aus irgendwelche Dosen und Flüssigkeiten eine kleine Sprengladung zumachen,die eben die Samen verteilt und endzündet.
Jetzt am 1. August wäre eigentlich eine gute gelegenheit da ein bisschen zu experimentieren...
AdreNaLiin JunKii
Prolox
Re: Aktuelle Themen
Beitrag von Prolox »
Cyrus !The Virus! hat geschrieben: Jetzt am 1. August wäre eigentlich eine gute gelegenheit da ein bisschen zu experimentieren...
Bau keine schei**e sowas kann sehr böse ins Auge gehen!
Aber ne geile idee ist es sicher
Cyrus !The Virus!
1.Verwarnung
Re: Aktuelle Themen
Joa,mein Nachbar hat dadurch das eine Auge verloren...
Werde also schon vorsichtig sein!
AdreNaLiin JunKii
Rouben
Re: Aktuelle Themen
Mein Kolleg hat mal mit Tönder und Hüler rumgebastelt, dass dann sehr schief gang. Etwa 10 Spliter in die Brust einer war 5 mm neben dem Herz durch.
sachs503/502
Re: Aktuelle Themen
Beitrag von sachs503/502 »
sagen wirs so: jeder trottel kann sich eine kartoffelkanone basteln. und die tut ziemlich weh... :wink:
Greenhorn
Re: Aktuelle Themen
Beitrag von Greenhorn »
Mir ist vorgestern ne mini KK um die fresse geflogen, tat auch ziemlich weh :mrgreen:
Ronin
Re: Aktuelle Themen
Beitrag von Ronin »
Wie gesagt wenn man will kann man sich locker was bauen...
(Ne Packung Thunder King's haben ziemlich genau 30g Schwarz + Flashpulver drin... (Nicht gerade wenig...))
@Rouben
Dein Kollege hat etwa ne Rohrbombe gebaut...
Mit dem Zeugs muss man einfach verdammt vorsichtig umgehen...
Ich habe heute ne kleine Kanone gebastelt, weniger als 1g Flashpulver als Treibladung und vorne nen Farbstift reingeschoben... PENG, Ohrenpfeif, WTF??? Stift lag 30m weiter vorne da er an ner Mauer abgeprallt war! Er war in der Mitte gebrochen, und werft mal nen Stift gegen ne Mauer, der bricht nicht so leicht!
Cyrus !The Virus!
1.Verwarnung
Re: Aktuelle Themen
Ich ich mit den kleinen "Frauenfürzen" experimentiert.
Glatterlauf,Stahlkugel und hinten komplett verschlossen.Das kostete mich 250.- weil ich ein Loch in die Karosserie eines Autos machte... :?
Das waren noch Zeiten... :mrgreen:
AdreNaLiin JunKii
Re: Aktuelle Themen
thunder king verkehrt herum in einen schlitz von nem abwasserkanal rein und anzuenden, weit wegrennen, die ganze umgebung ist danach voll schei**e
RennAirCH
Re: Aktuelle Themen
Beitrag von RennAirCH »
wir haben n teich vor dem haus.
kingthunder verkeht auf nen stein der 1cm über dem wasser ist stelle.
rohr fliegt davon und der sprengsatz geht ins wasser.
gibt ne riesen fontäne xD
flaschenthunder in nen energydring dann normal hinstellen.
gibt ne riesen sauerei mit alubizli^^
SECO werkzeugtruckli:
kingthunder rein und du findest im umkreis von 10m kleie stücke davon xD
greeez
samy01
Re: Aktuelle Themen
Beitrag von samy01 »
Cyrus !The Virus! hat geschrieben:Ich ich mit den kleinen "Frauenfürzen" experimentiert.
ein frauenfurz hat so eine wucht ???
