ok dann geh ichs sandstrahlen
gibt es solche http://www.puch-x30.ch/artikel.php?artshow=250" onclick="window.open(this.href);return false; Stehbolzen auch sonst noch irgend wo zu kaufen. ausser beim puch-x30 shop?
addy33 hat geschrieben:http://www.cycle-tech.ch/de/q1/Kapitel_ ... etail.aspx
das sollte der gleiche auspuff sein wie der:
http://www.scootertuning.ch/product_inf ... chrom.html" onclick="window.open(this.href);return false;
denke ich...
kann mir das jemand bestätigen?
danke+mfg addy33
EDIT: oder der???? http://www.cycle-tech.ch/de/ProductDeta ... duct=18955" onclick="window.open(this.href);return false; und welcher wäre besser???
schwer zu sagen... sehen gleich aus... aber obs dann auch wirklich die gleichen sind?!?
hätte sonst noch den hier anzubieten:
45.-Fr inkl. porto.
45.-Fr inkl. porto.
Kann man bei einem Sachs eigentlich einfach mit einem grossen Bohrer die Überströmkanäle vergrössern?
Wie kann ich den Topf vom krümmer wegnehmen beim Sachs ?
Briden lösen und ziehen..
Die Bride ist weg aber er kommt nicht weg.
Der ist sonst nicht verbunden oder ?
Nö fest ziehen!
Habe 2Fragen.
1. Möchte bei meiner Puch Maxi mehr kraft.
Habe folgendes Setup:
38mm Airsal
Zigarre
passende Düse
orilufi mit löchern.
nun habe ich an ein 15er Ritzel gedacht....bringt das was?
2. und sehe ich das richtig:
vorne grösser=mehr kraft
vorne kleiner=weniger kraft.
mfg
38mm Airsal
Zigarre
passende Düse
mfg
Chevy runs deep.
Chevy runs deep.
zu frage 2 ist genau falsch herum vorne kleiner=mehr kraft
ok. danke.
Was für ein Ritzel würdet ihr mir empfehlen?
Chevy runs deep.
Chevy runs deep.
Ich würde sagen etwa ein 11er da hast du genügend kraft
gluglu81 hat geschrieben:schwer zu sagen... sehen gleich aus... aber obs dann auch wirklich die gleichen sind?!?
45.-Fr inkl. porto.
danke fürs angebot, hab aber noch guthaben bei cycle tech... mfg
wenn du kannst geh hinten grösser... dann brauchst du zwar ne neue Kette, aber diese streift dan wenigstens sicher nicht am Rahmen.
macht meine Kette jetzt schon
Und kann sie auch garnicht mehr weiter anziehen.
Ist die montage des neuen Zahnkrazes schwierieg? und was für einen empfielt ihr mir?
Chevy runs deep.
Chevy runs deep.
montage ist einfach... demontage kann mühsam sein, da die schrauben teilweise mit nem schweisspunkt gesichert wurden.
übersetzung kannst du ja hier mal etwas rumprobieren:
viewtopic.php?f=55&t=3249&start=15
- töfflibueb82
- Mofagott
hey leute, kann man verchromte teile "entchromen" um sie dann ganz normal zu lackieren?
Ja.. Schleifen viiiiel spass^^ Sandstrahlen geht aber..
- töfflibueb82
- Mofagott
könnte man da nicht was mir lauge machen?
