Hallo,
weiss jemand welche Kolbenringe für einen Kreidler Orginalkolben passen? Die vom Sachs 503 sind zu breit.
Max
Kreidler flory Kolbenringe
- puch_style_
- Suchthaufen
Re: Kreidler flory Kolbenringe
puch maxi könten gehen
aber wiso kaufst du keine originalen?:?
Bei Cycle Tech habe ich keine gefunden und der Motorradmechaniker hat auch keine.
miss doch einfach... die von sachs 503 sind 2mm die vom breitwand 503 1,5mm!!! ...
mfg
mfg
- Cyrus !The Virus!
- 1.Verwarnung
Breitwand passen nicht.
Aber es gab einen 503 Automaten der auch 1,5er hat.
AdreNaLiin JunKii
Freeride&Downhill 4 ever...
jagut, es gibt in den sachs motoren einige kombos, aber kurz sachskolben mit 1 KR 1,5mm mit 2KR 2mm welchen sinn das auch immer ergibt...
aber das interessiert ihn wahrscheinlich gar nicht XDXD aber max95 miss doch nach, dann gib bei CT die masse ein... z.B. 38 x 1.5
mfg
mfg
- Cyrus !The Virus!
- 1.Verwarnung
AdreNaLiin JunKii
