temperatur fühler - hitzeklemmer
Re: temperatur fühler - hitzeklemmer
Joa gut 20km reichen auch aus.. ;D aber bei seinem Zylinder halt lieber früher abkühlen lassen.
Bin mit dem Tomos schon 70 km fast am Stück gefahren..im Sommer bei etwa 30°C. Nur einmal beim umkehren schnell nen Schluck getrunken, waren höchstens 2 min. Und ja ehm es lebt immer noch^^
töfflibueb82
Beitrag von töfflibueb82 »
also ich fahr mit meinem maxi im sommer auf der töfflitour immer ca. 70km am stück, wenn nicht mehr und hatte noch nie probleme oder so
Hast aber ein Gebläsegekühltes oder? Mein Tomos ist Fahrtwindgekühlt und war relativ heiss.
töfflibueb82
ne, hatte letztesmal noch den fahrtwindgekühlten za50er drauf
Ah so..aber eben geht tip top.
urs
Beitrag von urs »
http://www.youtube.com/watch?v=QZVoUUuXozs" onclick="window.open(this.href);return false;
hab mal ein vid gemacht.
wie gesat ist noch ein gebastel läuft aber zügig.
muss ihn dann noch ein wenig umritzeln :)
mfg urs
Sachs Power!!
Cyrus !The Virus!
1.Verwarnung
Schönes Teil...(wenigstens die Leistung...)
Ich würde aber irgendwie eine Kühlung basteln.
AdreNaLiin JunKii
Freeride&Downhill 4 ever...
urs
Beitrag von urs »
ich mache jetzt am anffang messungen und wenn er nicht überhitzt ist gut sonst muss ich basteln.
mfg urs
Sachs Power!!
sachs503/502
Beitrag von sachs503/502 »
bist du ganz sicher, dass der original ein gebläse drauf hat?
also als sicherheitsmassnahme würde ich sicher mal die vergasernadel ganz rauf nehmen und eher eine fettere als magere bedüsung wählen.
und dann hast du ja noch den dritten gang, fahr einfach im 3ten tieftourig... :lol:
urs
Beitrag von urs »
Werde das gemisch sauber einstellen und am anfang messungen machen undja ich bin sicher dass der normalerweise gebläsegekühlt ist man kann ja auf der rechten seite noch das gewinde für die verschalung am zyli sehen.
Was macht man wenn die nadellager im getriebe verrostez sind?
Mfg urs
Sachs Power!!
wie wäre es mit ersetzen?
urs
Beitrag von urs »
Lagersitz ist sehr wahrscheinlich hin. Also dort wo die rollen laufen. Zudem sind es kleine rollen nicht die normalen 6 mal 4 oder was die haben.
Sachs Power!!
lagersitz hohnen, neues lager
Cyrus !The Virus!
1.Verwarnung
Gfeller hat welche.
AdreNaLiin JunKii
urs
Beitrag von urs »
Habe sie in einem shop gefunden werde mir zwei bestellen.
Mfg urs
Sachs Power!!
Cyrus !The Virus!
1.Verwarnung
In welchem?Gfellers,Kofmehl?
AdreNaLiin JunKii
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
Beitrag von sachs_502 »
Cyrus; Kannst sie auch über mich bestellen ;-)
--> info@gfellers-zweirad.ch
Cyrus !The Virus!
1.Verwarnung
Das weiss ich,aber ich wollte ihn nur fragen. :wink:
AdreNaLiin JunKii
urs
Beitrag von urs »
Ja habs bei gfeller gefunden. :wink: Mfg urs
Edit: kofmehl hat es ja gar nicht!!
Sachs Power!!
