Tiefenlehre
- Cyrus !The Virus!
- 1.Verwarnung
Tiefenlehre
Reicht diese Tiefenlehre um Wellen (KW usw.) auszumessen?http://ch.farnell.com/hitec/120-02/mess ... dp/4395566
AdreNaLiin JunKii
Freeride&Downhill 4 ever...
- Cyrus !The Virus!
- 1.Verwarnung
Re: Tiefenlehre
Sie reicht...
Nun habe ich noch eine andere Frage.
Gfellers 2 Rad und Cycle-tech usw. bieten ja Kurbelwellen mit Nadellager für Sachs 503 an.Sind die brauchbar gewuchtet?Quälität des Materiales gut?
Sonst kauf ich lieber eine gute gebrauchte.
Edit: Wie setzt man einen Sachs 503 zusammen?Die KW-Lager sind ja "zusammenhängend"...?
AdreNaLiin JunKii
- Cyrus !The Virus!
- 1.Verwarnung
Re: Tiefenlehre
Kann mir keiner helfen...?
AdreNaLiin JunKii
Re: Tiefenlehre
was meinst du mit zusammenhängend?
äussere lagerringe in's gehäuse pressen und innere mit den lagerkugeln auf die welle.
dann mit dichtung zusammenschrauben und axialspiel messen.
dann wieder auseinander nehmen, lagerringe von der welle nehmen und entsprechende distanzen einbauen.
motor zusammenbauen, fertig.
- Cyrus !The Virus!
- 1.Verwarnung
Re: Tiefenlehre
Jemand hat mir gesagt,das die äusseren ringe mit den inneren fest verbunden sind...Aber dann ist es ja kein Problem.
Allerdings messe ich sie anders aus.Ich messe zuerst das Kubelwellen-Gehäuse,dann die Kurbelwelle.(dort wo die innenringe draufkommen)
Von der Summe von der Zündungshälfte plus die Kupplungshälfte,ziehe ich die die Kurbelwelle und den 10tel Spiel ab.
Das Resultat ist das Spiel.
Und die Welle,ist die brauchbar?
AdreNaLiin JunKii
- Cyrus !The Virus!
- 1.Verwarnung
Re: Tiefenlehre
Kugellager sind eben doch zusammenhängend.Gibts da verschiedene?
AdreNaLiin JunKii
- sachs_502
- Ex-Forenchef
Re: Tiefenlehre
Deine Methode das Spiel zu ermitteln ist korrekt, jedoch nur theorie und passt fast nie. Machs so wies Rennair gesagt hat.
Der Sachs Breitwand hat RILLENkugellager sprich einteilige.
Gebläsegekühlte Sachs 503 haben SCHULTERlager also 2, bzw. 3 Teilige.
Und ja, die KW die du bei mir bekommst ist Qualitätswahre aus Deutschland. Cycletech verkauft TR schrott...
--> info@gfellers-zweirad.ch
- Cyrus !The Virus!
- 1.Verwarnung
Re: Tiefenlehre
Ich geb zu das man sehr genau messen muss,das es stimmt.Aber ich hab schon 4 Wellen so vermessen,ohne Probleme.
Du misst ja das Spiel mit einer Art "Messuhr"...?Was muss ich mir darunter vorstellen?Wo gibts sowas?
Da bin ich ja beruhigt,das das Qualitäts Ware ist.
AdreNaLiin JunKii
- sachs_502
- Ex-Forenchef
Re: Tiefenlehre
Ja, mit einer Messuhr. http://de.wikipedia.org/wiki/Messuhr" onclick="window.open(this.href);return false;
- Cyrus !The Virus!
- 1.Verwarnung
Re: Tiefenlehre
Ich check das nicht...Wo hälst du das Teil hin?Ans wellen ende?
AdreNaLiin JunKii
- sachs_502
- Ex-Forenchef
Re: Tiefenlehre
jop, dann kannst du die welle im eingebauten zustand hin und herschieben und auf der messuhr kannst du dann das axialspiel ablesen (Sachs herstellervorgabe 0.05-0.1)
- Cyrus !The Virus!
- 1.Verwarnung
Re: Tiefenlehre
Joa,das wär dann halt schon genauer...
Aber es geht schon mit Tiefen- und Schieblehre.
AdreNaLiin JunKii
- sachs_502
- Ex-Forenchef
Re: Tiefenlehre
Einfach wenn du mit Tiefenmaas einstellst, danach das Axialspiel UNBEDINGT noch von Hand schnell kontrollieren.
Und als grundsatz gild; lieber weniger als viel, denn die neuen Lager laufen noch ein.
- Cyrus !The Virus!
- 1.Verwarnung
Re: Tiefenlehre
Ja,ich hatte bei meinem 502 zu viel.Jetzt hab ichs noch mals eingestellt und jetzt stimmts.Aber sonst hatte ich nie Probleme.
AdreNaLiin JunKii
