Vergaser Problem
Resolution
Vergaser Problem
Beitrag von Resolution »
Ich wollte bei meinem Ciao die düse wechseln, doch als ich dann die neue reinmachete, schaltete der motor immer gleich wieder ab wenn man ihn anmachen wollte. Dann habe ich gesehen, das das ganze benzin aus dem vergaser auf dem boden tropfte (sehr viel). Dann nahm ich den Vergaser wieder raus, und dann saht ich, das dieses weisse teil unter der düse und so ein kleiner stift rausgeflogen sind. Ich machete es genauso dran wie es vorher war, hab sogar noch bei meinem zweiten vergaser geschaut obs stimmt. Und jetzt tropft zwar kein Benzin aus dem vergaser, doch man hört ein geräusch wenn man den Motor anmachen will, doch kaum hört man auf zu trampen, geht er wieder aus. Als ich dann den Vergaser erneut wegnahm, sah ich, das überhaupt kein benzin im vergaser war. Also es kommt kein Benzin mehr in den Vergaser. Ist der Vergaser kaputt? Denn bevor ich die Düse gewechelt habe, ging er noch.
Honda CBR500R
samy01
Re: Vergaser Problem
Beitrag von samy01 »
Benzinhahn offen ? Benzinzufuhr unterbrochen ?
Resolution
Durch den Benzinhanen kommt noch Benzin.
Honda CBR500R
Polini Motori
Beitrag von Polini Motori »
Du hast vermutlich den Schwimmer und die Schwimmernadel nicht richtig montiert. Das spitze Ende aus Gummi (meistens rot oder schwarz) kommt gegen oben in den Vergaser, der untere Teil wird beim Schwimmer eingeclipst. Mach doch mal Bilder, vielleicht können wir dir so weiterhelfen.
Gruss Polini Motori
Bei der Polizei gefürchtet,
Von Weibern verehrt,
Beim Saufen die Besten,
Unser Körper begehrt,
Technisch gebildet,
Unser Fahrkönnen sehr geil,
Resolution
ok, das kann vielleicht sein. Werde es morgen machen, wenn es dann immer noch nicht geht, stelle ich bilder rein.
Honda CBR500R
