Hercules Prima 5
Alles rund ums Thema Original Vergaser
tallo03
Hercules Prima 5
Beitrag von tallo03 »
Habe eine Frage,der Kollege möchte was an seiner Prima 5 machen. :wink:
Ich habe noch einen 15/15 Bing Zuhause rumfliegen würde der an das Prima passen?
Der Bing AS passt ja nicht oder?
Aber könnte man einen passenden an den Bing ran tun?
Zylis und Auspüffe gibt es ja in der Schweiz nicht so viel oder? :?
mfg
Chevy runs deep.
Greenhorn
Re: Hercules Prima 5
Beitrag von Greenhorn »
Die haben andere Bing vergaser, das eckige modell.
Aber denk daran, bei diesen Motoren ist das Getriebe noch frisierfeindlicher als bei den ZA50..
Wenn du es frisieren willst, kauf bei Mop-Shop das Gringo Getriebe, ist halt au DE, kriegste in der schweiz aber nicht.
Wenn du das Gringo Getriebe hast, sollte frisieren kein problem mehr sein.
tallo03
Das dieses Getriebe sehr Tuningfeindlich ist weis ich schon,habe selber ne Puch Maxi.
Ist ja nicht mein Möff sonder eines Kollegen,aber danke für den Tipp mit dem Gringo Getriebe.
Also sollte es passen mit dem AS von Bing oder was?
Chevy runs deep.
Greenhorn
Mit klemmschellen könnte es gehen, kannst ja schnell den von deinem Maxi runternehmen und vergleichen :wink:
hardcoreMaxi
Beitrag von hardcoreMaxi »
passt!!!
die ori ass ist hald einfach 12mm
-Alpa Turbo Sport M1
-Puch Supermaxi lg2
-Rennmaxi (http://mofapower.ch/viewtopic.php?f=5&t ... 66#p254866" onclick="window.open(this.href);return false;)
-Piaggio Boxer (zu verkaufe (pn)
-Renn Puch Sport(italkit, 19,5/19,5 dello, mk muffler,..... (mit veluxdeluxe)
-Sachs 503 HG
-Alpa Bora mot ori. scheibenbremse
momentchen mal... ich kenn mich zwar nicht mit den Prima S aus, aber wenn ein Bing 18 oder 17 original ist, dann hast du den Kat-AS durchmesser.
die Bing 15 (Typ: SRE) haben aber einen anschluss für NICHT Katmodelle wie bei den Puch Maxis und sind somit kleiner.
evtl. helfen dir diese Bilder weiter: viewtopic.php?f=11&t=10503&p=211209&hil ... 18#p211209
hardcoreMaxi
noo
haben 20mm anschluss wie der normale maxi sachs 503 usw.
-Puch Supermaxi lg2
-Sachs 503 HG
bing 18 und und Bing 1 (SRE 17mm) haben den grossen AS Anschluss 23mm
https://picasaweb.google.com/lh/photo/G ... directlink
die kleinen bing 1 (auch SRE bis und mit 15mm) haben den kleinen AS Anschluss: 20mm
https://picasaweb.google.com/lh/photo/_ ... directlink
tallo03
also würde mir jetzt ein 15/15 Bing vergaser was bringen,wenn ich es ans prima schraube?
Chevy runs deep.
