Ich habe bei meinem Sachs die Zündung von 0,25mm auf 0,4mm eingestellt!
Jetzt habe ich schon eine Leistungssteigerung verspürt!
Kann ich das noch irgendwie optimieren??
Sachs-503 Zündung einstellen??
Suche viele Puch Teile oder ganze/halbe Puchs!
Wer irgendetwas hat soll sich bitte melden!
Re: Sachs-503 Zündung einstellen??
Sachs-Racer hat geschrieben:Hallo
Ne eigentlich ist es so richtig du kannst höchstens schauen ob die Unterbrecherkontäkte noch schön glatt sind oder ob sie ein Krater drin haben...
und ob das Kunsstoff ding vom UB noch genug Fleisch hat...
hast du mehr leistung im oberen oder unteren drehzahlbereich?ich weiss jetzt nicht so genau ob du vorzündung oder nachzündung gegeben hast.80%sicher vorzündung,verstell si noch ein klein wenig mehr und schau ob sich die leistung verbessert oder verschlechtert.da kansst du ev noch mehr geschwindigkeit herausholen.gruss
- sachs fahrer
wie kann man beim sachs 503 die zündunng einstellen?
SACHS freude am fahren
Ist nicht anders als bei nem Puch oder so.. UB 0.35mm-0.45mm, ZZP 15-20° vor OT. Bei den Sachs HGs ist der genaue ZZP sogar noch eingezeichnet, also wenn du die Ankerplatte genau danach richtest sollte er 16° vor OT sein und somit ziemlich ideal. Ob das bei den Automaten auch ist wüsste ich jetzt nicht.
