Schwedenhobel
Schwedenhobel
was bekom ich dafür noch?
mehr als 200 liegen wohl nicht drinnen?
TJ95
Re: Schwedenhobel
Beitrag von TJ95 »
must vileicht sch noch ein bisschen mehr sagen wie läuft oder dreht der motor usw.
Re: Schwedenhobel
1. gang schei**e übersetzt
2. gang noch schlimmer übersetzt
lauft 28
kette durch
kranz durch
lampe nicht ori
sattel defekt
klappert scheppert stinkt
sauft dafür so gut wie nix
Cyrus !The Virus!
1.Verwarnung
Re: Schwedenhobel
200? WIr sind im Geschäft.Gib mal ein bisschen daten.
AdreNaLiin JunKii
Freeride&Downhill 4 ever...
Re: Schwedenhobel
monark piccolo (schwedischer hersteller)
JLO Motor (deutsches produkt)
normaler 2 gang HG, aber wirklich nix für berge
hast du noch ein breitwand odr so? mit so was kann ich mehr anfangen
Cyrus !The Virus!
1.Verwarnung
Re: Schwedenhobel
Nix für die Berge?Ist der Motor nicht baugleich mit dem Sachs 50/2?(linker Gebläsedeckel aus einem Stück.)
AdreNaLiin JunKii
DJ_MANU
Re: Schwedenhobel
Beitrag von DJ_MANU »
Und ob er was für die berge ist! ICH FAHRE MOMENTHAN DAS MOFA und ich komme mit anhänger JEDEN berg hoch! ( beladen versteht sich )
Cyrus !The Virus!
1.Verwarnung
Re: Schwedenhobel
Tönt gut...Dann ist wohl der Motor am Arsch.
AdreNaLiin JunKii
Re: Schwedenhobel
nix sachs motor, sachs würde ich dem motor vorziehen, bauweise ist fürn arsch, die übertragung der welle auf getriebe folgt durch nen riemen :roll:
Cyrus !The Virus!
1.Verwarnung
Re: Schwedenhobel
Zustand des Motores?Denkst du das er revidiert besser laufen würde?
AdreNaLiin JunKii
Re: Schwedenhobel
teilesuche wird hart, gab leute die wollten nur die düse haben :? besser laufen tut er sicher nicht, übersetzung bleibt gleich, im ersten hat er schon kraft (auch nur wenn er warm ist) der 2. gang viel zu lang übersetzt, wenn du schaltest fährt der wie ein eingang maxi
Cyrus !The Virus!
1.Verwarnung
Re: Schwedenhobel
Definiere Kraft im ersten.Komm ich als 90 kilöner eine 20% Steigung hoch?
AdreNaLiin JunKii
TJ95
Re: Schwedenhobel
Beitrag von TJ95 »
sind gewisse teile identisch mit sachs oder alles komplett verschieden?
Re: Schwedenhobel
der kolben ist rund wie bei sachs
sonst ist alles anderst
Cyrus !The Virus!
1.Verwarnung
Re: Schwedenhobel
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
AdreNaLiin JunKii
Re: Schwedenhobel
eckiger Kolben wär auch was gewesen ^^
bubu
Re: Schwedenhobel
Beitrag von bubu »
wenn wir schon dabei sind mal was fürs Auge... eckig nicht aber vielleicht Oval...?
wenn du wissen willst wo dieser reinpasst.....
Honda NR 750 (1987/1991)
acht Ventile pro Zylinder
bis zu 16000/min und 125 PS in der Straßenversion
die auf 300 Exemplare limitierte NR war damals für 100000 Mark zu haben
bubu
Re: Schwedenhobel
Beitrag von bubu »
ist das nicht der selbe Motor? das wäre noch machbar... :lol:
Die Auktion ist leider schon vorbei
Re: Schwedenhobel
schad hätte ich ersatz motor mit seilzug gehabt
Taymen777
Re: Schwedenhobel
Beitrag von Taymen777 »
Ich hätte mir jetz vorgestellt das Mofa habe sau mässig wert ^^ sieht man ja auch nicht alle Tage, also ich würs behalten.
Tigra S40 R66 Caravelle !
