schöggu
Beitrag von schöggu »
Hat ein puch velux x 30 die gleiche zündung wie ein puchmaxi n 1 gang? Und nochmal danke für die antworten . Ist der elektrodenabstand dort wo der funke entsteht bei der kerze?
Jop genau. Zündung ist gleich, Polrad aber nicht da die beiden nicht in die gleiche richtung drehen.
Edit, dachte du sprichst von nem normalen X30, ob die Veluxzündung gleich ist weiss ich nicht, denke aber schon.
alom
Beitrag von alom »
Wobei es bei der normalen x30 zündung noch die version mit der externen spule gab was meines wissens nicht nie in eienem maxi verbaut wurde.
AC/DC and Puch 4ever
Meine Schatzis:
Puch Maxi N
Puch Sport
Sachs 502 Pony
Dkw 159
alom
Beitrag von alom »
Wo wurden bing 1/10/100 vergaser verbaut?
Meine Schatzis:
Puch Maxi N
Puch Sport
Sachs 502 Pony
Dkw 159
glaube sachs 504 und 505...
alom
Beitrag von alom »
Glaube weniger, für 504/5 passen die 2 vergaser die ich bei dier gekauft habe
Meine Schatzis:
Puch Maxi N
Puch Sport
Sachs 502 Pony
Dkw 159
die von mir sind eigentlich von nem Puch... und das waren ja glaube ich 12er?
alom
Beitrag von alom »
Ja 2waren sport vergaser und 2 praktisch mit dem sport indentische vergaser(bis auf den "flansch" zur befestigung des lufi)
Meine Schatzis:
Puch Maxi N
Puch Sport
Sachs 502 Pony
Dkw 159
John Deere
Beitrag von John Deere »
Kann man an der Puch Zubehör Chromschwinge rumscheissen, wenn man den chrom abschleift?
Kann ich anstelle einer Kupferbüchse einfach ein Nadellager verbauen, oder brauchts ne neue KW ?
@ John Deere, insofern du es wegschleiffen kannst, sollte es gehen.
Wobei ich denke, das du da zur Flex greifen musst, Chrom scheint einfach zu hartnäckig ^^
John Deere
O.K. Dachte an eine "Schrubscheibe" für die Flex, sonst Sandstrahle ich das Ding.
xherdan17
Beitrag von xherdan17 »
Hey,
Ich habe eine kleine Frage: Ein paar Leute von euch haben bestimmt einen Fahrradtacho an ihrem Mofa. Aber mit Gussfelgen kann man den Magnet unten ja nicht dran machen. Ich habe da an Kabelbinder gedacht. Aber dann ist der Abstand zwischen den beiden Magneten zu gross. Wie soll ich diesen verringern? Brauche gute Ideen und sollte auch noch einigermassen aussehen. ^^
Resolution
Beitrag von Resolution »
Das Puch Supermaxi LG2 hat ja diesen Riesigen kat auspuff. Und passt dieser auch an s LG2? Da er ja nen grösseren durchmesser hat, wird er ja mehr speed bringen.
Honda CBR500R
alom
Beitrag von alom »
1. mehr durchmesser muss nicht durchaus zu mehr speed bringen.
2. Auf einen kat zylinder passt er nicht, sofern du den auslass ausfräst.
Meine Schatzis:
Puch Maxi N
Puch Sport
Sachs 502 Pony
Dkw 159
John Deere
Musst ihn biegen dann passt er.
gibt/gab auch katauspuffe mit 25mm aussendurchmesser.
sind jedoch sehr, sehr selten. hätte aber noch einen rumliegen mit passendem 14er Gaser und AS. kostet jedoch etwas mehr als nur ne kleinigkeit.
bei interesse PN MIT preisvorstellung
Gluglu gibt es was seehr seehr seltenes dass du nicht noch rumliegen hast? :mrgreen:
öhm... wüsste im moment nicht was... zumindest nicht von Puchmofas... (nur keine Velux)
sag mal was ;-)
eben gibts nichts ;D
doch... ist mir doch noch was eingefallen.
ich hab keine Eierlampe für die Befestigung auf die Gabelplatte :-(
