Malossi zylinderkit 43mm
Ciao4ever
Beitrag von Ciao4ever »
hallo ich hab einen Malossi zylinderkit 43 mm und 48mm im internet angeschaut und wollte wissen wie viele ccm hat mein ciao dann mit dem? und.. wie viele mm sind orginal?
!!! MOFATUNING IS NOT A CRIME!!!
http://www.youtube.com/user/TuRKiYe171
TJ95
Re: Malossi zylinderkit 43mm
Beitrag von TJ95 »
also ori sind 38mm.
43mm sind 63ccm und 48mm für ciao gibt es nicht nur 47mm und die kann man auch fast nirgends mehr kaufen
Ciao4ever
genau diese antwort habe ich gebraucht :D Danke
Ciao4ever
Und was ist das axe 10 axe 12?
hinweishippie
Beitrag von hinweishippie »
Das ist der Durchmesser von dem Kolbenbolzen.
Axe 10 sind 10mm
Axe 12 sind 12mm
Ich hoffe ich erzähle keinen Scheiss, kenne mich mit Piaggio nicht wirklich aus
Das mit AXE stimmt. Kannst es sonst auch ganz einfach ausrechnen, Radius (hälfte vom Duchmesser / Bohrung) hoch 2 mal Pi mal Hub dann hast dus auch.
TJ95
Beitrag von TJ95 »
würde es aber ausmessen da es bei ciaos sehr oft der fall ist das nicht mehr der ori motor drin ist der mal dran war also ausmssen
Also mit Ausrechnen meinte ich wegen dem Hubraum.. AXE kann man glaub nur schwer ausrechnen^^ einfach 2 mal die Hälfte dann hat man sicher das richtige ;)
Ciao4ever
Aber soll ich jetz axe 10 oder 12 einbauen? ich habe eben gar keine ahnung
hinweishippie
Du musst nachmessen was du bei deinem Motor hast
Ciao4ever
ok danke :)
