@ Töffli-Freak: sollte eigentlich nichts ausmachen, nachbar von mir fährt mit nem funsport und nem 44er hat ihn jetzt glaub schon 4-6monate drauf und läuft noch, nur musst du dan sehr vorsichtig fahren und ja immer wegen dem schalten aufpassen!
AC/DC and Puch 4ever
Meine Schatzis:
Puch Maxi N
Puch Sport
Sachs 502 Pony
Dkw 159
Meine Schatzis:
Puch Maxi N
Puch Sport
Sachs 502 Pony
Dkw 159
Kann ja nicht mehr als das Getriebe lupfen^^ werds vllt mal ausprobieren aber eben Vergaser lass ich sicher ori, ginge eigentlich nur drum dass ich mit etwas mehr Kraft unterwegs wäre..
Optisch ists ori also sicher nicht allzu aufällig.
Joa stimmt, kommt aber nicht gegen mein maxi mit nem 44er und ori gaser und auspuff an, kraft hat er Abermal mehr als nen ori tomos ^^
Meine Schatzis:
Puch Maxi N
Puch Sport
Sachs 502 Pony
Dkw 159
Meine Schatzis:
Puch Maxi N
Puch Sport
Sachs 502 Pony
Dkw 159
Ja du hast auch nen 12er, ich nur 14/9er Vergaser.. Kraft kA keine Ahnung kann schon sein aber ich hätte dann noch Membrane und 2 Gänge
Ja stimmt, der drückt sowieso nie voll aus
Meine Schatzis:
Puch Maxi N
Puch Sport
Sachs 502 Pony
Dkw 159
Meine Schatzis:
Puch Maxi N
Puch Sport
Sachs 502 Pony
Dkw 159
Puch Maxi S/N hat geschrieben:wäre am besten in mm.ich denke einlas breiste 6 mm hoch und eckig.oder kan man das noch besser machen?
Hast du doch
Wie ich es noch im Grind habe -> 150 AL, 110 ÜS, 120 EL.
Hier sind die Daten also wenn du das nicht verstehst na dann
WD40Greenhorn hat geschrieben:Kennt jemand Tricks um Chrom zu retten das nicht mehr glänzt und nur Grau ist?
- Puch Maxi S/N
aha jezt kom ich draus^^er lässt ihn doch ori.er legt sich jrzt ein maxi zu zum frisieren
Puch and Sachs 4ever!!!
Sommer zeit ist Mofa zeitxD
wie viel Getribeöl muss ich in ein Sachs 502 HG Motor einfüllen?
- Zündapp Motor
Ist vielmals immer ein und dieselbe Frage: Sachs 502 und 503 HG sind es 2.5dl. Puch Maxi E50 Motoren sind es 2.5 dl. Puch Z50 gibt es 2 versch. Versionen, die mit grösserem Seitendeckel fasst 4.5 dl, die mit kleinerem fasst 2.5dl.
@Töffli Freak: Probiers aus, mehr als wirklich das Getriebe kanns Dir nicht killen. Und sonst machst Du mit der Zeit einen Maxi Motor mit 44mm Airsal drunter........
Frage: hat schon mal jemand sich getraut eine Fremdkupplung an ein 503 HG zu montieren, wenn ja welche, und mit wiviel aufwand?
danke.
MfG Addy33
danke.
MfG Addy33
- Cyrus !The Virus!
- 1.Verwarnung
Kumpel hat in ein 503 HG eine Kupplung von einem gröberen Sachs getan.Ist etwa gleich schwer zu ziehen (eher weniger) als eine normale mit 9 Federn.Ist noch geil zu fahren,da sie viel besser und schneller einhängt.Er hat immer das Problem das die Kette locker wird...
AdreNaLiin JunKii
Freeride&Downhill 4 ever...
- Cyrus !The Virus!
- 1.Verwarnung
Weiss ich nicht genau.Könnte ein M50 sein.
AdreNaLiin JunKii
- Resolution
Also ich habe wegen bussen sehr lange in der sufu gesucht und sehr unterschiedliche ergebnisse gefunden.
Manche zahlen eine busse von 50.- und andere von 500.- wenn sie erwischt werden. Aber kommt es von der Busse letztendlich darauf an was man wie schnell frisiert hat oder kommt es drauf an wie nett der bulle is?
Honda CBR500R
Denke auf beides, oder nicht?Resolution hat geschrieben:Also ich habe wegen bussen sehr lange in der sufu gesucht und sehr unterschiedliche ergebnisse gefunden.
@xshishax1
Der Polizist ist nur teils abhängig von der Busse. Falls er entscheiden kann das der Fall mit einer normalen Ordnungsbusse erledigt werden kann, wirds günstiger > je nach Vergehen gemäss vorgegebener Busenliste. > fahren ohne Helm etc.
Wenns aufgrund der Situation eine Verzeigung gibt dann entscheidet ein Richter anhand des Polizeirapports und was du schon auf dem Kerbholz hast usw. dann kommts teuer (mehrere hundert Stützli) mit Schreib und Spruchgebühren.
Beispiel für eine teure Busse wäre sie erwischen dich mit einem Rennsatz mit mehr ccm. Da du ja damit nicht nur schneller unterwegs bist, begehst auch einen Versicherungsbetrug und das ist leider kein Kavaliersdelikt. Ach ja und wenn du dabei in einer 30er Zone schneller unter wegs warst, dann lohnt sich das Auswandern nach Timbuktu oder melde dich gleich zur Fremdenlegion...
Wenn sie dich anhalten wollen fahr raus, also probier nicht abzuhauen, macht die Sache nur noch schlimmer. Danach mit ihnen kooperieren und nicht einen auf Aggressiv machen.. vllt. hast du Glück und sie sehen nicht alles sonst hast du halt Pech gehabt. Wenn du Freundlich bist ist die Strafe meist auch weniger Schlimm.
- Resolution
Ja da hast du schon recht. Aber mit den Bussen übertreiben die doch. Also wird die Busse eher klein wenn man das erste mal erwischt wird, die bremsen und lichter gehen und nur zB. nen tuningpot dran hat und sehr freundlich ist?
Denn von den Bussen die ich schon gehört habe wird mir übel
Honda CBR500R
Ja wahrscheinlich schon muss aber nicht sein. Ist halt immer anders..
