wahrscheinlich gespiegelt
Hallo zusammen, was würde es für eine polizeiliche Strafe geben mit diesem Setup:
- Kolbenfenster
- Kleeblattschliff
- 28mm Zigarrenauspuff
Vielen Dank für eure Antworten
- Kolbenfenster
- Kleeblattschliff
Ja wird es, da es eine abänderung des originalzustand ist. Gruss
AC/DC and Puch 4ever
Meine Schatzis:
Puch Maxi N
Puch Sport
Sachs 502 Pony
Dkw 159
Meine Schatzis:
Puch Maxi N
Puch Sport
Sachs 502 Pony
Dkw 159
Ich bin auf der Suche nach den Muttern, die das die Radachse und den Bremsteller halten, ist so Feingewindkacke.......
Hat ein Mech solche Muttern im Normalfall ?
wäre für das Banana 503
greez
greez
- Cyrus !The Virus!
- 1.Verwarnung
Da hatte ich auch schon meine Probleme...Keiner wollte was haben.Musste sie dann von einem Polymech anfertigen lassen...
AdreNaLiin JunKii
Freeride&Downhill 4 ever...
cycle tech hat welche
Frage: was für ein vergaser kann max. auf diesen menbranen verbaut werden?
http://www.cycle-tech.ch/de/ProductDeta ... uct=520420" onclick="window.open(this.href);return false;
mfg
mfg
es gibt verschidene ausführungen, welche mit m11 vorne und hinten, und welche mit m12 hinten, musst nachmessen
mfg
mfg
Brauch ich ne Gewindelehre, oder reicht ne Schieblehre?
gruss und danke für den Link
aussen durchmesser 11mm=m11 aussendurchmesser 12mm=m12
und wenn du ganz sicher wegen der steigung sein willst, dann misst du den abstand von einem umgang zu nächsten wenn abstan 1mm dann steigung 1 XDXD )
mfg
mfg
ok das wegen dem Messen werde ich machen, danke
Und das spielt keine Rolle ob Automaten, oder Hg- Achse ?
nein, nur dass die meissten automaten eben 12er verbaut haben und bei den HGs sinds meisst 11er
mfg
mfg
Ok ich werde sowieso messen gehen, aber was ich sagen kann ist, dass man die Muttern mit 17er Schlüssel löst/anzieht ^^
wo bekommt man gewindereperaturbüchsen für einen e50? habe die niergens gefunden :S
Meine Schatzis:
Puch Maxi N
Puch Sport
Sachs 502 Pony
Dkw 159
Meine Schatzis:
Puch Maxi N
Puch Sport
Sachs 502 Pony
Dkw 159
Pony_503_GT hat geschrieben:Ok ich werde sowieso messen gehen, aber was ich sagen kann ist, dass man die Muttern mit 17er Schlüssel löst/anzieht ^^
dann sinds M11, M12 sind mit 19er
@alom
such mal "heli coil M6"
mfg
gibt es einen speziellen shop wo man die helicoil kaufen kann?
Meine Schatzis:
Puch Maxi N
Puch Sport
Sachs 502 Pony
Dkw 159
Meine Schatzis:
Puch Maxi N
Puch Sport
Sachs 502 Pony
Dkw 159
Cycle-Tech hat einfach ein ganzes Set, für andere Shops musst du halt im Google oder so suchen..
- Zündapp Motor
Falsch, gab nicht nur M12 oder M11, sondern bei Sachs auch M10,5.
... kann ich bestätigen..Zündapp Motor hat geschrieben:Falsch, gab nicht nur M12 oder M11, sondern bei Sachs auch M10,5.
- Resolution
Nützt es etwas wenn ich in den Variomat andere Gewichte reinmache? Wenn ja schwerere oder leichtere?
Honda CBR500R
