Kann man ein e50 getriebedeckel mit normalen farben lacken oder braucht man hizebeständigen lack? Greez
AC/DC and Puch 4ever
Meine Schatzis:
Puch Maxi N
Puch Sport
Sachs 502 Pony
Dkw 159
Meine Schatzis:
Puch Maxi N
Puch Sport
Sachs 502 Pony
Dkw 159
so 60-80 grad sollte eigentlich jede stadnartfarbe aushalten.
so dieses Loch da
https://picasaweb.google.com/1112253495 ... 8215338434" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.hanf-spiel.de/318406" onclick="window.open(this.href);return false;
http://lmgtfy.com/?q=mofapower.ch" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.ichbin.nikonwelt.at/galerie/beitrag/108657" onclick="window.open(this.href);return false;
schei**e xD
schei**e xD
das ist da damit kein überdrück im getriebeteil entsteht, irgendwo zieht er falschluft, solche düsengrössen sind ein bisschen abnormal
eben
also wo kann er überal falschluft ziehen?
schei**e xD
schei**e xD
sind di simmerigen richtig drinn? gibt's manchmal das die auf der zündungsseite rausdrückt.
Meine Schatzis:
Puch Maxi N
Puch Sport
Sachs 502 Pony
Dkw 159
Meine Schatzis:
Puch Maxi N
Puch Sport
Sachs 502 Pony
Dkw 159
ja kann nicht sein den ich habe den motor erst gerade frisch gemacht
also da wo die kabel aus dem Motor kommen ist einfach ein Loch esollte da nicht noch so ein teil sein?
schei**e xD
schei**e xD
dort macht es nix, dieses gummiteil das dort ist schütz nur davor das kein wasser in die zündung eindringen kann.
Meine Schatzis:
Puch Maxi N
Puch Sport
Sachs 502 Pony
Dkw 159
Meine Schatzis:
Puch Maxi N
Puch Sport
Sachs 502 Pony
Dkw 159
n kolleg von mir hatte mal das gleiche problem, das lag bei ihm daran weil er einen 38mm satz hatte und einen nicht hoch verdichtenden 45mm kopf + dichtung hatte,er bohrte eine düse bis auf 1mm auf, (auf nem 12er gaser) und das problem war immernoch da..., als er einen passenden kopf drauf tat, funktionierte es wunderbar...
mfg
mfg
- Resolution
Also ich habe jetzt endlich meinen ori vario fürs Ciao bekommen. Ich habe alles montiert, doch ich habe natürlich ein problem. Nähmlich beim Teil wo dort dran kommt, wo vorher die Glocke war (beim motor):
Wenn ich den Variomat dort reinmache streift die scheibe am Rahmen. Ich glaube der Verkäufer hat mir vergessen ein Stück mitzugeben. Könnte es sein das mir das fehlt?
Honda CBR500R
hallo,
braucht man für den 45mm airsal, einen 45mm zylinderkopf ? oder geht auch der originale?
@ Resolution
evtl. fehlt das teil oder der vario streift an der "tuningsperre" des rahmens. es ist so ein kleines stück metal draufgeschweist
- Resolution
Ich glaube das diese Distanzscheibe fehlt. Doch ich hatte noch ein kleines metallstück welches ich drantat, sollte eigentlich auch gehen. Doch ich muss immer extrem Knorxen das der überhaupt reingeht, und dann fällt es ständig raus. Dieser Varimat ist eine Qual
Honda CBR500R
für den 45er geht ein ori kopf
Meine Schatzis:
Puch Maxi N
Puch Sport
Sachs 502 Pony
Dkw 159
Meine Schatzis:
Puch Maxi N
Puch Sport
Sachs 502 Pony
Dkw 159
aber bei cycle-tech steht : Unbedingt 45 mm Zylinderkopf und mindestens 22 mm Auspuff verwenden.alom hat geschrieben:für den 45er geht ein ori kopf
und ist das nicht sehr auffällig, wenn man den ori kopf auf dem 45mm drauf hat?
also ich fuhr mit dem 45er und dem ori kopf (beim 44er geht das nicht!) was soll an dem auffällig sein? der satz ist ja getrant.
Meine Schatzis:
Puch Maxi N
Puch Sport
Sachs 502 Pony
Dkw 159
Meine Schatzis:
Puch Maxi N
Puch Sport
Sachs 502 Pony
Dkw 159
Wo kann man gewindereparaturbüchsen für zylinderfuss kaufen?
Meine Schatzis:
Puch Maxi N
Puch Sport
Sachs 502 Pony
Dkw 159
Meine Schatzis:
Puch Maxi N
Puch Sport
Sachs 502 Pony
Dkw 159
mmmmmmmmmaddy33 hat geschrieben:n kolleg von mir hatte mal das gleiche problem, das lag bei ihm daran weil er einen 38mm satz hatte und einen nicht hoch verdichtenden 45mm kopf + dichtung hatte,er bohrte eine düse bis auf 1mm auf, (auf nem 12er gaser) und das problem war immernoch da..., als er einen passenden kopf drauf tat, funktionierte es wunderbar...
mfg
ja das kann sein aber ich hatte das problem vorher nicht nur von einem Tag auf den anderen.
schei**e xD
schei**e xD
http://www.youtube.com/watch?v=GY8hr20X ... re=related" onclick="window.open(this.href);return false;
bei 0:14 ( orangen mofa )
WTF? wiso kette rechts?
Komm ned mer draus
Komm ned mer draus
Ehm das ist so.. oder täusch ich micht jetzt da auch grad voll?
Ach so xD ein Bild vorher.
Bild wird wohl Spiegelverkehrt sein, Zündungsdeckel ist ja auch auf der falschen Seite.
Zuletzt geändert von Töffli-Freak am So 29. Mai 2011, 14:16, insgesamt 1-mal geändert.
