Puch Maxi S ---> Herrichtung & Tuning
Re: Puch Maxi S ---> Herrichtung & Tuning
ist weiss. ein Lackschaden ist ca. 1cm3 gross, der rest alles nur so kleine sachen beim tank.
und warum löst sich meine abschlussmutter(gabel) immer wieder ???
suchst du immer noch nen ori zyli?
kiddy1995 hat geschrieben:Ok.
Denkt ihr die Tip-Ex Variante um Lackschäden abzudecken bringt was oder ist das nach 1x Regen völlig verschmiert ? lieber Lackstift ?
Dann muss ich mein Vorderlichtkabel verlängern, Neues Rücklicht kaufen (abgebrochen), Pedal gerade biegen, Dichtmasse an den Kupplungsdeckel rantun, Gaskabel neu machen, ori Zylinder montieren, evtl. dann Zündung einstellen.
Naja ne Menge sachen, sollte in 30min. gemacht sein. Morgen mal Zylinder auftreiben.
Hat jemand Interesse an nem 44mm Airsal ?
Nur wenn du ihn gegen einen 44er airsal mit allem drum und dran + passenden kopf tauschen willst
sonst hol ich mir morgen einen (gratis)
Kauf besser nen Lackstift, dann ists auch ne saubere Arbeit. Kostet nur paar Franken im Bau und Hobby, Farbton musst du halt schauen.
Schade aber dass dus verkaufst, wo du dir doch so viel Mühe gemacht hast..
Mich kackts einfach an, vorallem mit 40 km/h rumzudüsen (mit auto gemessen), und geld für pot + 15er bing ausgeben mag ich nicht. Vorallem ists dann noch auffälliger.
Es tut weh, nur frisst es im Moment voll mein Geld. Muss alle 40km 7.- für einen Tankinhalt ausgeben
EDIT : Weiss jemand warum es mir die Gabel Abschlussmutter immer löst ? egal wie fest ich anziehe...
- Puch Maxi S/N
könnte vom wibriren des motores kommen.kolege hatte das auch und hat eine dichtung dazwischen getan und seither hat er ruhe.
Puch and Sachs 4ever!!!
Sommer zeit ist Mofa zeitxD
hast du das teil verbaut http://www.scootertuning.ch/product_inf ... -Puch.html" onclick="window.open(this.href);return false; ?
hab mal gehört das es an dem lieg, bin mir aber nicht sicher
Wohin soll das kommen ? Nein habs nicht. Also nicht das ich wüsste ^^
Unten beim steuerrohr. Bei dem unteren lager obendrauf.
Nein. Dort habe ich nur einen Spengring bei der unteren Lagern
Ich raste langsam aus. Heute sind sämtliche Werkzeuge die ich in den Fingern hatte durch die Garage geflogen...
Das Problem :
Pedalarm auf der Rechten seite (dort wo er fest an dem Tretkurbelkranz ist) ist verbogen, kann nicht trampen.
zuerst versucht zurechtzubiegen, geht nicht. dann wollte ich alles demontieren, schon am Keil gescheitert..
Mech hat mirn neuen reingetag, egal wieviel wd40 und egal wie ich den rausschlagen will, es geht nicht ! 10kg "pfüstu" und meisel genommen ---> kein milimeter... ich VERZWEIFLE !!
Das Problem :
Vorschlaghammer nehmen.kiddy1995 hat geschrieben:Ich raste langsam aus. Heute sind sämtliche Werkzeuge die ich in den Fingern hatte durch die Garage geflogen...
Das Problem :
Ich hatte das problem auch schon.
ev mit nem bohrer durchboren
winkelschleifer auf beiden seiten bis zur pedale kämpfen, und dann mit ner stange und aggressivem Rostauflöser und nem hammer rausschlagen.
mfg
mfg
wenn er ihn ohne einen kratzer reingebracht hat, muss er auch so rausgehen oder nicht ?
mag das ding nicht vermurksen, nur um den arm rum zubiegen..
versuchs mit etwas aggressiverem als WD40
mfg
mfg
Also bringe das ding gar nicht raus.
Hat jemand eine Idee, wie ich den rechten Pedalarm nach aussen biegen kann, ohne die Kurbel zu demontieren ?
Keil mag ich nicht kaputtmachen ^^
ein Mech in meiner nähe hat sich extra ein Werkzeug gebaut um die Pedalen zurück zu biegen
also irgendwie mit einem langen rohr oder so... (Hebelwirkung)
vorher aber mit bunsenbrenner stark erhtzen, sonst witd das nichts... rede aus erfahrung, musste ich auch schon 2-3 mal machen
mfg
mfg
Werde mir am Dienstag einen Heissluftföhn besorgen, und dann das Ding zurecht biegen.
Dann noch Kabel von der vorderlampe verlängern, dann hab ichs geschafft =D
- -PUCH VELUX X30-
Heissluftföhn bringt nichts
Also ich habs so gemacht und so ging gut.
- Kollege holen (Kräftig wenn möglich)
- Pedal, also nur dort wo die Füsse drauf sind, nicht die Kurbel welche Krumm ist, demontieren!
- 1m langes Rohr oder was rumliegt und über die Kurbel passt drüberstülpen
- einer hält das Mofa der andere biegt mit dem Rohr die Kurbel zurecht!
Geht Tip Top wenn du Mukis hast
:p
Greez
Greez
