Puch Maxi S ---> Herrichtung & Tuning
Re: Puch Maxi S ---> Herrichtung & Tuning
Ne also gut ich weiss es nicht, vllt ist es bei meinem halt so weil ichs immer gut Pflege und so, aber das Teil läuft jetzt immer bei jeder Kälte im 1. Kick an.
was hat es den für eine Schaltungkiddy1995 hat geschrieben:Nee der Kaan shnurrt en shissdräck xD
nie im läbe es tomos =D (hab eines, jedoch ein altes)
4 Gang manuell
5 Gang manuell
3 Gang Automat
So könnte ich schon eher sagen, was es ist
Ist ein Automat, 3 Gang wenn ich mich nicht täusche, (gab doch nur 3 Gang automat oder ?)
Soviel ich weiss sind Colibri's 3 Gang Automaten
Bild: http://www.google.ch/imgres?imgurl=http ... =93&ty=103" onclick="window.open(this.href);return false;
Es gibt jedoch noch mehr 3Gang Automaten aber der Name ist mir entfallen
Ist glaube es ist dieses Tomos A3
Bild: http://www.google.ch/imgres?imgurl=http ... x=64&ty=71" onclick="window.open(this.href);return false;
Zuletzt geändert von Mario am So 1. Mai 2011, 19:44, insgesamt 1-mal geändert.
- streetfighter
Link funzt nedm oder ich verstehe nicht, was dort steht^^
- streetfighter
Bei mir steht
"alterVista
La risorsa richiesta è accessibile qui"
"alterVista
Bei mir gehts. Gar nicht gewusst dass es 3 Gang Automaten gab von Tomos? Haben die einfach 3 Kupplungen drin?
Keine Ahnung.
Aber auf wunsch kann ich mal das ,,Yugoslavische'' Tomos-Forum durchstöbern
Es ist das A3
danke dir
Verdammt. Heute war ich kurz Geschwindigkeit messen gehen (Mit autotacho, also Auto fuhr nebenmir (parallel) ), ergebnis ca. 40 km/h -.-
Liegts an der evtl. defekten Zylikopf dichtung ? und wie soll ich den kopf drabbringen, wenn der an den bolzen klemmt ? wd40 hilft nicht^^
Also die Mutter dreht auf den Stehblozen durch?
ne, mutter alles perfekt, kopf kommt nicht runter, klemmt an den bolzen^^
Welche Bolzen meinst du?
stehbolzen, wo der zyli drauf kommt..
schraubenzieher dazwischen und hammer?
Oder Auspuff noch drann?
Oder Vergaser noch drann?
schraubenzieher geht nicht.
was machts bitte schön aus, wenn der auspuff/gaser dran ist, und ich den kopf runternehmen will ??
Ja gut dann machts nichts aus.
Hattest du ihn schonmal weg?
jo wurde vor ca. 3 wochen demontiert und wieder draufgesetzt, jetzt kommt er mac. 1.5 cm weg^^
Hab ein rieeesiges und nerviges Problem.
Mit einem Tank komme ich nur 30-40km weit, warum ?!!!
Und das wenn ich sparsam fahre ! Obwohl ich mit Ori gaser und 22mm pot fahre o.O
und das andere Problem :
Habe sehr oft Fehlzündungen. Werde mal diese verdammte Zylikopfdichtung ersetzen, und dann schauen...
