Mein Puch sollte ein neues Setup bekommen also dachte ich an:
45mm Airsal getarnt (kleine Rippen)
15/15 Bing Vergaser
28 zigarre
Was für eine Leistung bringt das ungefähr?
Wer hat auch so ein Setup und kann mir Tipps geben worauf ich achten soll?
mfg
Puch Maxi S 45mm
Puch Maxi S 45mm
"Tolle Eltern, ein gutes Zuhause, schönes Aussehen ... von Geburt an gibt es viele Dinge die uns zu etwas besonderes machen können. Aber im Endeffekt, sind die Dummen, die träumen, welche jedoch klug genug sind, um sich nicht in ihren Träumen zu verlieren, die wahrlich Klugen." aus Bakuman
Re: Puch Maxi S 45mm
Ich weiss nicht ob du es vergessen hast, oder einfach nicht weisst, aber Stutzen und Luffi sollten auch geändert werden
ja der 15/15 Vergaser mit den 15 Stutzen und Luftfilter wie soll ich den ändern?
Will keinen Pilz!
Will keinen Pilz!
wenn du keinen Pilz willst musst du die Pfropfen entfernen und Löcher Bohren
Ne Schlauch entfernen und pfropfen direkt in den Luffi.Pony_503_GT hat geschrieben:wenn du keinen Pilz willst musst du die Pfropfen entfernen und Löcher Bohren
Kannst auch nur den Satz mir ori Stutzen und den Luffi bearbeiten.
Dann kommst auf ca 50-55km/h
