Puch knattert beim schieben
hmb_burton
Beitrag von hmb_burton »
Ich habe ein Problem: Wenn ich mein Puch herumschiebe knattert es. Also nicht normal es "klepft" richtig irgendwo beim Ritzel. Aber das komische ist, wenn ich nun anstatt das 13er Ritzel das 16er drauff mache ist das Knattern weg!
Kann mir da jemand helfen?
Puch Maxi S mit e50, Puch Maxi N mit za50, Puch x30 mit z50!
PUCH 4-EVER!
Zylinderhuhn
Re: Puch knattert beim schieben
Beitrag von Zylinderhuhn »
Kette/Rad nicht schön drin?
hmb_burton
nein sollte alles gut druf sein... was evtls das prblem ist das das rad nacher irgenwie zu weit hinten ist oder so?
PUCH 4-EVER!
RennAirCH
Beitrag von RennAirCH »
ist die kette gespanne?
kommt sie am rahmen oder orgendwo an?
greeez
musst alles im kettenbereich checken, entweder lager beim stirnrad im arsch, radlager im arsch, kranz hat ne 8, rad ist nicht richtig drinnen, kette ist ausgeleiert,
das problem mit dem spannen und dem klöpfen und danach ein lockeres rad ist nicht selten, hatte auch schon ein paar gleiche fälle, kommt meistens bei den Maxi N vor, da ist vorsicht geboten, es kann dir teile der schwinge verbiegen/rausreissen
