Lackieren! How to?
- Zylinderhuhn
- Mofafreak
Lackieren! How to?
Sali
Wollte mal wissen, in welchen Schritten man einen Rahmen lacken muss
Folgende sind mir schon bekannt( falls was nicht stimme sollte bitte sagen)!
1. Alles vom Möp abbauen, dann mit dem Winkelschleifer alte Farbe komplett wegschleiffen, bis das blanke Metall sichtbar ist
2. Rahmen noch mit 1000 Papier feinschleiffen
3. Grundierung( wie viel schichten?)
4. Basislack 2 Schichten glaub ich( was für Farbe verwenden? Sprühdose?)
5. 2 Schichten Klarlack
Wenn möglich gleich ein Produkt posten, damit ich so ne Übersicht habe
Falls ihr nen Thread mit guter Anleitung findet bitte posten!
Re: Lackieren! How to?
1. Alles blank schleifen mit 80er-120er Schleifpapier, danach noch mit 320er nachschleifen, aber auf keinen Fall mit dem Winkelschleifer
2. Rahmen entfetten mit Silikonentferner, Nitro, Brennsprit usw aber nicht mit Benzin
3. 2 Schichten Grundierung innerhalb von 5 min auftragen
4. 24h warten, danach grundierung mit 800er Nassschleifpapier anschleifen
5. wieder entfetten
6. Farbe auftragen, 1. Schicht anfärben, also nur gaanz wenig Farbe, 2. Schicht deckend, 3. Schicht nochmal alles überlackieren, innerhalb von 5 dies machen
7. 30 min warten, 2 Schichten Klarlack auftragen oder wenn dann 48h warten und dann Klarlacken, Nass in Nass wird aber besser
Das ganze am besten mit Autolack auf 2K Basis. Spraydose ist nicht so das Wahre, qualitativ gute (Duplicolor) und wenn man sich wirklich Mühe gibt und genug Klarlack verwendet aber anschaubar.
Schlussendlich aber nicht billiger. Wegen Farben schau da: http://www.farbladen.ch/index.php?cat=c ... DD-73.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Grundierung würd ich mit der Spraydose machen.
5. wieder entfetten
Könnt ihr paar gute Lacke vorschlagen?? Möchte drum mein Rennmöff jetzt dann selber färben weis aber ned was für Lack.
Greez
Greez
Der Gott, der Eisen wachsen ließ, der wollte keine Plastik-Motorräder.
Bremsen ist die Umwandlung hochwertiger Geschwindigkeit in sinnlose Wärme.
Fürs Rennmöff reicht Spraydosenlack, wenn du einmal auf die Fresse fällst was sicher vorkommen wird kannst du kurz anschleifen und drüber sprayen. Nimm Duplicolor-Dosen und genügend Klarlack.
- Zylinderhuhn
- Mofafreak
Wegen der Anleitung benutz die SuFu, habe vor langer Zeit mal ein Tutorial geschrieben
Für was alles? Also vergleich bei meinem Sachs:Zylinderhuhn hat geschrieben:Reicht 800g Farbe?
- Rahmen, Bremsteller und Kleinteile ca. 500ml Farbe
- Seitenschützer, Tank, Gabel ca. 600ml Farbe
im Ganzen etwa 600-700ml Grundierung und 1000ml Klarlack. Hab allerdings ziemlich draufgepfeffert. 800ml für alles zusammen ist aber doch etwas knapp.
- Zylinderhuhn
- Mofafreak
Kann man das Chrom am Tank auch wegschleiffen mit den Drahtbürsten-Aufsätzen? Was für ein Wort
Wenn der Chrom ganz schlecht ist und abblättert oder die Chromschicht sehr dünn ist gehts sonst keine Chance..
