Puch X30 Condor NG 2A
Boby936
Beitrag von Boby936 »
ich wollte euch mal um guten Rat fragen:
Ich habe ein Puch Condor X30 NG 2A, es läuft etwa 30-33 km/h. So weit ich weiss ist alles Original, habe es auf jeden fall so gekauft wie ich es zurzeit fahre.
Es ist ein 25mm Krümmer Montiert, 18er Ritzel und 45er Zahnkranz.
Ich habe schon viel gelehsen und gesucht übers tunen, aber wegen dem weiss ich jetzt nicht mehr was wirklich gut währe, ich meine es kommt ja immer ein bisschen drauf an.
Wie oben schon erwähnt, ist es ein 2gang Automat. Ich habe auch gelesen, dass Automat Motoren heickel im tuning sind, da das Getriebe Kaputt gehen kann.
Eigentlich will ich das es etwa 40-45 km/h läuft. Sollte aber immer noch viel Kraft haben.
Habe schon an einen anderen Auspuff mit grösserem krümmer gedacht. Doch da müsste ich vielleicht noch den einlass, auslass, Luftfilter und all das zeugs ändern, damit es auch effektiv etwas bringt.
Falls noch fragen sind, stellt sie ruhig und ich versuche sie zu beantworten.
ich danke euch für eure aufmerksamkeit und antworten 8)
freundliche grüsse Bobby
töfflibueb82
Re: Puch X30 Condor NG 2A
Beitrag von töfflibueb82 »
lass es lieber mit dem tunen, meiner erfahrung nach gehen sie bei belastungen über 40-45kmh kaputt. ich würde einfach ne 28mm zigarre montieren und evtl. mit der übersetzung spielen
Boby936
wie schon oben geschrieben, habe ich das auch gelesen das automat motoren schnell kaputt gehen wenn man sie tunt.
Du hasst ja geschrieben, über 40 km/h.
Also wenn ich eine 28mm Zigarre ran tue, wie schnell läuft sie dann?
Noch eine frage, falls die mir jemand beantworten kann: Warum gehen überhaupt automat Motoren/Getriebe Kauputt wenn man sie Frisiert, sind sie nicht genug stark gebaut?
Gruss Bobby
jop sie sind einfach nicht dafür ausgelegt,
28mm passt gar nicht auf den motor, er steht bei der zuendung an
Boby936
bis welcher grösse würde passen?
sind eigentlich Zigarren und Resonanzauspuff das gleiche?
Puch_Velux
Beitrag von Puch_Velux »
Sooo heikel sind sie dann auch wieder nicht, bei einem wo ich weiss was er alles genau gemacht hat. der fährt nach einem halben jahr noch ohne irgendwelche probleme. Er hatte die Plombe gezogen und einen Halbmond und ein Kleeblatt.
Bild Subaru + Ken Block = :D
