Sachs_503_rider
Beitrag von Sachs_503_rider »
Ich habe ein sachs 503 Hg
Ich werde es frisieren.
folgendes wird gemacht:
Geschliffener zylinder vom bruder drangeschraubt
15er Bing rangeschraubt
Dieser luftfilter rangeschraubt: http://www.puch-x30.ch/artikel.php?artshow=191" onclick="window.open(this.href);return false;
Ansaugstutzen selfmade rangeschraubt
15 ritzel
Motor wird danach revidiert
Nun zu meiner frage:
Welches düsenset könnt ihr mir für dieses setup empfehlen
Verbesserungsvorschläge?
Wer andere auf der Landstrasse verbrät, besitzt meist ein 2-Takt Heizgerät
Cyrus !The Virus!
1.Verwarnung
Düse zwischen 56-72
AdreNaLiin JunKii
Freeride&Downhill 4 ever...
Sachs_503_rider
Cyrus !The Virus! hat geschrieben:Düse zwischen 56-72
Welches von denen soll ich jetzt nehmen?
http://www.puch-x30.ch/artikel.php?artshow=332" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.puch-x30.ch/artikel.php?artshow=333" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.puch-x30.ch/artikel.php?artshow=334" onclick="window.open(this.href);return false;
Falls du einen Nachbauvergaser hast, brauchst du die grösseren Düsen :)
diese : http://www.scootertuning.ch/product_inf ... g-4mm.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Cyrus !The Virus!
1.Verwarnung
Pony_503_GT hat geschrieben:Falls du einen Nachbauvergaser hast, brauchst du die grösseren Düsen :)
Nee,einfach anderer Düsenstock verbauen.
AdreNaLiin JunKii
Ja eben, entweder anderer Düsenstock, oder halt die grösseren Düsen ;)
humfl
Beitrag von humfl »
Nen kollege hat aufgebohrten Gaser, Schliff am Kolben und Fenster und dann noch Zyli bearbeitet, fährt mit 58 glaub ich, sachs brauchen nicht so unglaublich grosse Düsen.. Aber der depp fährt ohne Lufti, sogar erstaunlich lange schon=P
Wenn sie in dein Vergaser passen, empfehle ich dir die: http://www.puch-x30.ch/artikel.php?artshow=332
Ich bin keine Signatur, ich putze hier nur!
"Sprech du heute bitte das Tischgebet."
"Okay, Lieber Gott, ich danke dir für gar nichts, denn wir haben alles selbst bezahlt!"
hab ein ähnliches set up vor kurzem gehabt, hatte keinen luftfilter, und ne 70er düse fuhr aber zu fett, da ich immer nur schätze was für ne düse ich nehme... meistens zu fett, aber wenn ich dich wär, würd ich mal so 65 versuchen
mfg
Sachs_503_rider
humfl hat geschrieben:Nen kollege hat aufgebohrten Gaser, Schliff am Kolben und Fenster und dann noch Zyli bearbeitet, fährt mit 58 glaub ich, sachs brauchen nicht so unglaublich grosse Düsen.. Aber der depp fährt ohne Lufti, sogar erstaunlich lange schon=P
ok
werde diese mal bestellen.
MaxiPolini
Beitrag von MaxiPolini »
oke leute brauche styling tipps^^
sieht eine kurze ebr mit einer eierlampe an einem maxi n rahmen ohne gepäckträger und schutzblech gut aus??
lg
!!PUCH IS WHAT YOU WANT!!
Sachs_Hercules
Beitrag von Sachs_Hercules »
Greenhorn
Beitrag von Greenhorn »
http://www.gratis-inserate.ch/anzeige/F ... /21737905/" onclick="window.open(this.href);return false;
Lohnt sich das?
Oder ein bisserl verhandeln? :mrgreen:
EDIT: Kann man bei einem automaten rahmen diesen motor drantun und einfach diese lochstreben anstatt den dämpfern benutzen?
Greez
streetfighter
Beitrag von streetfighter »
zu teuer!
edit: ist immer heikel, wenn es heisst "Ist nur das und das kaputt". Wenn es nur das wäre, würde der Verkäufer es reparieren und den Motor für einiges mehr verkaufen ;)
ferrariboy
Beitrag von ferrariboy »
Was machen, wenn die Gewindestängeli mit den Muttern durchdrehen?
John Deere
Beitrag von John Deere »
Also du hast den Zyli noch drauf?
ferrariboy
Jap, leider =(
John Deere
2te Mutter vorne drauf und nen Schweisspunkt in die mitte setzen, dann solltest du ihn rausdrehen können.
ferrariboy
Ja merci, werde ich mal probieren. Mal schauen ob's geht =/
alom
Beitrag von alom »
ferrariboy hat geschrieben:Was machen, wenn die Gewindestängeli mit den Muttern durchdrehen?
Die etwas rauere methode wäre alle muttern die kommen rausdrehen und dan ein schraubenziher zewischen kopf und zylinder tun den kopf mit dem schraubenziher leicht wegdrücken und mutter rausschrauben (gelingt nicht immer!)
AC/DC and Puch 4ever
Meine Schatzis:
Puch Maxi N
Puch Sport
Sachs 502 Pony
Dkw 159
Wie nennt sich der Sockeltyp dieser Birne :
http://www.scootertuning.ch/product_inf ... ecken.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ist das nicht ,,BA 15(D)'' ?
lg
