Hallo Zusammen
Ich konnte durch zufall ne gebrauchte PVL erwerben, nun leider ist der Stecker von der PVL zur Spule weggeschnitten.
Kann ich da jetz einfach den Stecker vom andern Kabel ebenfalls abtrennen und ne Steckleiste anbringen?
PVL Kabel
Re: PVL Kabel
naja, stecker ist stecker... kontakt muss es machen und gegenüber dem Rest isoliert sein.
vorallem beim Zündungskabel ist ein gut isolierter Stecker zu empfehlen, ich habs aber auch schon einfach nur mit ner Lüsterklemme verlängert und das hat auch tiptop funktioniert.
Bei laufendem Motor sollte man jedoch die Finger davon lassen
Re: PVL Kabel
Dank dir für deine Auskunft, nur sorry wenn ich nachfrage, du hast dein Zündkabel mit ner Lüsterklemme verlängert?!
Hört sich gefährlich an
Re: PVL Kabel
ja, beim ersten Bild meines Maxi N Custom Chopper Projekt lässt sich diese gerade noch erahnen (Auflösung ist leider sehr schlecht).
gefährlich ist das in diesem Sinne nicht... ausser du hast nen Herzfehler oder so.
Benzin sollte man natürlich keines drüber schütten, das könnte sich wenns dumm läuft entflammen.
