Sachs 503 Arbeiten an den Überströmern
- sachs503/502
Re: Sachs 503 Arbeiten an den Überströmern
also der zweite muss nicht genau wie der erste sein unten, ist das gehäuse ja auch nicht...
und der kanal selber: das kriegst du hin, das sieht man, wenn mans vergleicht, auf den mikrometer muss das bei dir auch nicht stimmen!
- Zylinderhuhn
- Mofafreak
Schlussendlich kommts ja vorallem auf den oberen Teil des Kanal an, wo das Gemisch dann in den Zylinder gespült wird.
- Cyrus !The Virus!
- 1.Verwarnung
Joa,du sagst es.Umso grösser die Kanalquerschnittfläche,umso höher die Resonanzdrehzahl.Zylinderhuhn hat geschrieben:Schlussendlich kommts ja vorallem auf den oberen Teil des Kanal an, wo das Gemisch dann in den Zylinder gespült wird.
AdreNaLiin JunKii
Freeride&Downhill 4 ever...
hör doch bitte auf so unnötig zu zitieren. wenn du eine antwort auf einen post direkt oberhalb gibst ist es nicht nötig zu zitieren
- Cyrus !The Virus!
- 1.Verwarnung
Tschuldigung,hab ich mir angwöhnt weil sonst manchmal nicht klar ist was man meint.
Jetzt BTT:Der Einlass ist noch zu schmal.
AdreNaLiin JunKii
- Zylinderhuhn
- Mofafreak
So habs jetzt nochmal probiert, doch wirklich zufriedenstellend ist es nicht
: https://picasaweb.google.com/1081003987 ... oSrpqyq2gE#" onclick="window.open(this.href);return false;
- sachsfreak
sieht ziemlich schei... aus. aber erst mit der zeit kommt die routine. wirst schon sehen. nur drann bleiben.
grz
grz
- Zylinderhuhn
- Mofafreak
Das Problem ist eben das sich die Knetmasse einfach nur Sch***** bearbeiten lässt. Entweder geht nix weg, oder dann plötzlich ein ganzes Stück. Bin echt nah am aufgeben
- sachs503/502
für was ist denn die knetmasse da?
also ich habe bei meinen keine gebraucht und es passt gut auf das gehäuse und ich hab einen schönen kanal...
man sollte bessere masse nehmen, nicht knetmasse, das ist nicht optimal nimm lieber flüssigkaltmetall, das lässt sich nacher affengeil bearbeiten ich rede aus erfahrung...
mfg
mfg
- Zylinderhuhn
- Mofafreak
Wie hast du's gemacht? Standfräsmaschine?sachs503/502 hat geschrieben:für was ist denn die knetmasse da?
- Cyrus !The Virus!
- 1.Verwarnung
Ich denke es leigt am Dremel/Fräse.Mit einer Druckluftfräse mit gutem Fräskopf ist das bearbeiten von Knetmasse kein Problem.
AdreNaLiin JunKii
- Zylinderhuhn
- Mofafreak
Ist so ein 2 Komponenten Kit von UHU. Muss man abschneiden und dann zusammenkneten, damit sie klebrig wird.
- Cyrus !The Virus!
- 1.Verwarnung
Das hatte ich auch schon.Wenn du irgendein Loch oder so flicken willst ist das gut.Aber es wird zuwenig hart zum bearbeiten.Wenn du willst,geb ich dir richtiges Zeugs(Link)Zylinderhuhn hat geschrieben:Ist so ein 2 Komponenten Kit von UHU. Muss man abschneiden und dann zusammenkneten, damit sie klebrig wird.
AdreNaLiin JunKii
- Zylinderhuhn
- Mofafreak
Passt schon, hab mich jetzt endgültig für die Professionelle Variante entschieden. Werde so gut es geht die Knetmasse wieder entfernen, und dann Sachs 502 die Arbeit machen lassen
- hinweishippie
Link bitte gerade hier
Nimmt mich wunder was sich dafür eignet.
- Cyrus !The Virus!
- 1.Verwarnung
Ok,ist vernünftig.Aber ich verstehe nicht warum du überhaupt Knetmasse verwendest hast?
AdreNaLiin JunKii
- sachs503/502
@ themenstarter:
ich habs mit einem proxon fräser gemacht, ist ziemlich das selbe wie ein dremel...
- Zylinderhuhn
- Mofafreak
Nunja, ich musste mal Löcher am Einlass flicken, und da es gut ging dachte ich, dass ich das Zeug auch bei den ÜS verwenden könnte
- Cyrus !The Virus!
- 1.Verwarnung
Aber why?Kannst du ja einfach auffräsen...?Wegen dem Link,ich muss erst noch in die Bude schauen gehen.Es ist übrigens nich 2k,sondern einfach Knetmasse.Mein Mech hatte es mir gegeben.Ich war zuerst sehr skeptisch,aber es hat mich sehr überzeugt.Zylinderhuhn hat geschrieben:Nunja, ich musste mal Löcher am Einlass flicken, und da es gut ging dachte ich, dass ich das Zeug auch bei den ÜS verwenden könnte
AdreNaLiin JunKii
