ciao mit lehrlauf :D
Gesperrt
Ciaoo
Beitrag von Ciaoo »
hallo zusammen mein kolleg hat ein ciao mit einem lehrlauf aber läuft der ciao nicht mit motor das kann doch gar kein lehrlauf haben während dem fahren was kann es sein ich wills unbedingt auch es ist hammmmeer :D:D
DAS BESTE CIAO :D
63ccm MALOSSI :D
Einlass auf 13mm aufgebohrt :D
13/13 Vergaser von DEL LORTO :D
Varimatik von POLINI :D
SITO PLUS :D
70-75 km/h ;)
Re: ciao mit lehrlauf :D
Schreib das nochmal so dass wir alle auch verstehen was du meinst..
Ciaoo
Beitrag von Ciaoo »
ein ciao hat ja eigentlich normal kein lehrlauf so wie bei puch oder beim fahren aber mein kolleg hat bei seim ciao ein lehrlauf wie geht das .??
DAS BESTE CIAO :D
63ccm MALOSSI :D
SITO PLUS :D
70-75 km/h ;)
Wie meinst du ein Leerlauf? Zum Trampen? Oder im Motor? Im Motor hat z.B. auch nicht jedes Puch einen Leerlauf.
Ciaoo
Beitrag von Ciaoo »
Töffli-Freak hat geschrieben:Wie meinst du ein Leerlauf? Zum Trampen? Oder im Motor? Im Motor hat z.B. auch nicht jedes Puch einen Leerlauf.
im motor im trampen immmmer :D
DAS BESTE CIAO :D
63ccm MALOSSI :D
SITO PLUS :D
70-75 km/h ;)
kolbenfresser
Beitrag von kolbenfresser »
JEDES ciao hat einen lehrlauf.
du musst nur hinten beim hinterrad einen "knopf" reindrücken und schon hast du deinen leerlauf.
Hahaha :D
gruess
Ah soo meinst du, ja klar das hat glaub jedes Ciao..
humfl
Beitrag von humfl »
Das ist meines Wissens nach der Chocke! Den drückst du rein, dann versucht er nicht immer zustarten..
k.A. wie das genau funzt=)
Ich bin keine Signatur, ich putze hier nur!
"Sprech du heute bitte das Tischgebet."
"Okay, Lieber Gott, ich danke dir für gar nichts, denn wir haben alles selbst bezahlt!"
nö Chocke ist was anderes. Chocke ist für den Kaltstart, da beim Kaltstart das Gemisch durch den Kalten Motor an die Zylinderwand gedrückt wird ist in der Mitte des Brennraums fast nur noch Luft, somit wird ein fetteres Gemisch, sprich mehr Benzin / weniger Luft benötigt damit der Motor überhaupt läuft. Wenn er dann warm ist wird der Chocke nicht mehr benötigt da das Gemisch nicht mehr rausgedrückt wird.
kolbenfresser hat geschrieben:JEDES ciao hat einen lehrlauf.
viele nennen es velogang
humfl
Beitrag von humfl »
Töffli-Freak hat geschrieben:nö Chocke ist was anderes. Chocke ist für den Kaltstart, da beim Kaltstart das Gemisch durch den Kalten Motor an die Zylinderwand gedrückt wird ist in der Mitte des Brennraums fast nur noch Luft, somit wird ein fetteres Gemisch, sprich mehr Benzin / weniger Luft benötigt damit der Motor überhaupt läuft. Wenn er dann warm ist wird der Chocke nicht mehr benötigt da das Gemisch nicht mehr rausgedrückt wird.
Aber es ist gemient, das schwarze Ding was bei dem Trittbrett rausschaut und reingedrückt wird?
sachsfreak
Beitrag von sachsfreak »
es wurde gesagt was es ist. und gehört sowiso in den fragen wofür sich kein thread lohnt!
grz
Gesperrt
