Problem mit Pedalen an Ciao C7E
Rainer Zufall
Re: Problem mit Pedalen an Ciao C7E
Beitrag von Rainer Zufall »
War eben schon mal dort, weil meine Pedale an den Auspuff ankam.. Der Mech hat mir dann die Pedale ein bisschen raus gedrückt..
Rainer Zufall
aber was könnte ich sonst noch so machen, damit er schneller wird??
TJ95
Beitrag von TJ95 »
was hast du schon alles gamcht?
budget?
Rainer Zufall
tj95 hat geschrieben:was hast du schon alles gamcht?
budget?
neuer vergaser (13/13), luftfilter, auspuff (aber eben, passt nicht drauf..)
budget: 200.-
TJ95
Beitrag von TJ95 »
also über pully kanst du sicher noch was rausholen. dann wäre noch hilfreich ob du das möff jeden tag brauchst oder weniger. jenachdem würde ich dir einen anderen ccm satz empfehlen
Rainer Zufall
tj95 hat geschrieben:also über pully kanst du sicher noch was rausholen. dann wäre noch hilfreich ob du das möff jeden tag brauchst oder weniger. jenachdem würde ich dir einen anderen ccm satz empfehlen
was für ein pully? brauche ihn schon jeden tag ja..
hast du mir ein link ins cycle-tech als besipiel für den satz?
Polini Motori
Beitrag von Polini Motori »
melde dich mal per pn bei mir. hätte da allenfalls was interessantes.
Bei der Polizei gefürchtet,
Von Weibern verehrt,
Beim Saufen die Besten,
Unser Körper begehrt,
Technisch gebildet,
Unser Fahrkönnen sehr geil,
Rainer Zufall
War heute beim Mech, ist nicht möglich den Auspuff zu montieren, ausser alles neu zu machen dort unten was etwa 200.- kosten würde..
TJ95
Beitrag von TJ95 »
dann bringt ein satz nichts und die auspuffe verlaufen eigentlich alle ähnlich deshalb wird ein anderer auspuff auch nicht funtzen
Rainer Zufall
Was sollte ich für einen Pully kaufen um bessere Leistung zu kriegen?
Wäre sowas ok: http://www.cycle-tech.ch/de/q1/Kapitel_ ... etail.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
vario???
Rainer Zufall
Nein, nur von der Grösse her?
Rainer Zufall
Ich meine ob 70mm ok sind oder zu klein für meinen Ciao der nur einen 13/13 Vergaser hat??
Rainer Zufall
merci für die zahlriche antworte......
TJ95
Beitrag von TJ95 »
wenn du nur 13/13 hast kanst du ein 70er nehmen wenn es nicht allzu steil ist in deiner nähe
Rainer Zufall
was würder ihr mir für einen auspuff empfehlen, der bei mir passt??
evtl. gibt es leute hier die selber einen ciao c7e besitzen..
