klirren im vom zylinder...
puch supermaxi lg1
Beitrag von puch supermaxi lg1 »
hallo
habe seit längerem, wenn ich ca. 10 min vollgas fahre plötzlich ein klirrendes geräusch das vom zylinder kommt was könnte das sein?
hobbyfahrer
Re: klirren im vom zylinder...
Beitrag von hobbyfahrer »
mein mofa klirrt auch manchmal, das sind warscheindlich die kolbenringe die einbeischen spiel haben. mir ist es einfach zu blöd neue kolbenringe auf einen glatten Zylinder einzubauen. am liebsten hohnen und neu einbauen, geht aber mit nikasilbeschichtung ned.
lg hobbyfahrer
Bleifuss ade...
Kurzstrecken Fahrzeug(e): Manet Korado
Langstrecken Fahrzeug(e): Husqvarna Nuda 900 R, KTM Enduro 690, Honda Transalp XL 600 V
Wer Hubraum sät, wird Leistung ernten, wem das Saatgut fehlt der braucht Drehzahl!
Zylinderkopf planen, im Resonanzbereich fahren, Benzin Sparen
klingeln/klirren kommt meistens von losen lagern und anderen losen teilen.
Kolbenring ist eine möglichkeit und wohl die wahrscheinlichste.
Im prinzip nicht schlimm... verschenkst einfach kompression und somit Leistung.
puch supermaxi lg1
und wie kann ich die kolbenringe wechseln?
zylinder musst du dazu komplett entfernen...
also in etwa so:
  • Plastikabdeckungen abschrauben
    luftfilter und vergaser abschrauben
    Auspuff abschrauben
    Zündkerzenstecker abziehen
    die 4 Zylinderschrauben abschrauben
    Zylinder rausziehen und kolben kommt zum vorschein.
--> Kolbenring entfernen und neuen montieren (auf position achten)
--> dann alles in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen...
ich würde dir empfehlen jemanden beizuziehen der das schonmal gemacht hat. Er kann dir dann auch gleich noch das Kurbelwellenlagerspiel anschauen, evtl. kommt das klirren auch von dort.
ein Tipp nebenbei: nimm den Zünddeckel weg, dann kannst du am Polrad drehen un die Kolbenposition gewünscht verändern. Vorallem beim zusammenbau hilfreich.
puch supermaxi lg1
ich habe vor etwa einem monat tatsächlich mal die Kolbenringe gewechselt :D
doch nach ca einer woche trat das selbe problem wieder auf...
woher könnte dieses klingeln noch kommen?
töfflibueb82
Beitrag von töfflibueb82 »
bei mir war es mal so dass ein lager im arsch war
evtl. loser zylinderkopf... zieh mal die 4 schrauben etwas nach und schau obs weg ist.
hmb_burton
Beitrag von hmb_burton »
wenns bei meinem puch so gegen die 70 geht und dann am limit ankommt fängt es nach einiger zeit auch an zu klirren. Für mich ein Zeichen vom Gas zu gehen.
Puch Maxi S mit e50, Puch Maxi N mit za50, Puch x30 mit z50!
PUCH 4-EVER!
puch supermaxi lg1
welches lager meinst du denn?
wäre ein kaputtes lager schlimm?
mein mofa läuft nicht 70 sondern ca. 37 ;-)
hmb_burton
hat es auch schon vorher gemacht... ich glaube nach langem Vollgasfahren ist ein gewisses klirren normal. Das sind meistens die Kolbenringe
PUCH 4-EVER!
