Guter Zündfunken? Würd mal die Zündung überprüfen & einstellen und Vergaser putzen.
COD_CJ_
Beitrag von COD_CJ_ »
Töffli-Freak hat geschrieben:Guter Zündfunken? Würd mal die Zündung überprüfen & einstellen und Vergaser putzen.
Mercii hab ich vergessen, di Zündung ist würklich tadellos!! Kann noch etwas dazu sagen:Wennm es abstellt, dann meistens wen s kraft braucht, aber wärend dem fahren, d.h. wen ein hügel, o.ähnliches kommt. Vollgetankt ist es auch, hab den vergaser auch durchgeblasen mit ca. 8 bar....(verzweifel) :cry:
Nothing beats an Astronaut
Natur Junkee
Beitrag von Natur Junkee »
PucH Max! hat geschrieben:meine fresse, optik? egal deine kohle
kauf nen neuen phbg (der im link) und den metall deckel mit schraube (25.- extra)
Hey, weis nicht welchen deckel (ist ja auch egal) aber welchen Luffi empfiehlt ihr zum Metra (47er)
stage6 schaum
http://www.scootertuning.ch/product_inf ... hluss.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Natur Junkee
Ok, danke nochmals :mrgreen:
Thema: Klemmer (Ja ich weiss, jetzt lacht schon wieder die Hälfte ^^ )
Frage: Wieviel muss man im Falle eines Klemmer's ,,weg'' Hohnen ?
Kommt drauf an wie schlimm dass es ist. Wenns dumm geht --> Zylinder wegwerfen. Vllt hast du aber Glück gehabt.
kiddy1995
Beitrag von kiddy1995 »
Naja wenn der Zyli neu nicht zu teuer ist, würde ich nen neuen kaufen. Hohnen ist teuer.. wenn man keine kontakte hat.
-PUCH VELUX X30- hat geschrieben:Ich les immer wieder von einer Dremel
xP
Sachs Zylis gibts glaub nicht mehr neu ausser es hat grad noch einer welche..
Töffli-Freak hat geschrieben:Kommt drauf an wie schlimm dass es ist. Wenns dumm geht --> Zylinder wegwerfen. Vllt hast du aber Glück gehabt.
Übermass geht nicht immer ?
Ne wenn er z.B. bei ner Bergabfahrt in Vollgasfahrt klemmt kanns ihn so verwürgen dass hohnen nicht mehr geht. Aber eben ist nicht sicher, nimm mal den Zylinderkopf ab, ev wars nur ein kleiner Hitzeklemmer und du musst nur die Kolbenringe wechseln.
Töffli-Freak hat geschrieben:Ne wenn er z.B. bei ner Bergabfahrt in Vollgasfahrt klemmt kanns ihn so verwürgen dass hohnen nicht mehr geht. Aber eben ist nicht sicher, nimm mal den Zylinderkopf ab, ev wars nur ein kleiner Hitzeklemmer und du musst nur die Kolbenringe wechseln.
war Bergauf bei Halbgas und das verfickte Töffli klemmt immernoch..... -.-
Ja nimm mal Zylinderkopf ab und schaus an, mach ev. Fotos dann kann mans auch gleich besser sagen.
Töffli-Freak hat geschrieben:Ja nimm mal Zylinderkopf ab und schaus an, mach ev. Fotos dann kann mans auch gleich besser sagen.
Zuständige Person kommt sowieso vorbei, bin nur auf theoretischer Fehler-, und Lösungssuche ^^
Gfellers Zweirad? Kann mir aber fast nicht vorstellen dass er was dafür kann..
John Deere
Beitrag von John Deere »
Kannst ja gleich nen grösseren Kolben reinhauen.
bzw. aufbohren lassen auf 41mm bei mbtt.
COD_CJ_
John Deere hat geschrieben:Kannst ja gleich nen grösseren Kolben reinhauen.
Weiss jemand zufällig wie das gemacht wird?? Mit Hartmetall auf'm Drehbank hat's bei mir nicht mal ein 10tel abgenommen....
Greenhorn
Beitrag von Greenhorn »
was haltet ihr von dieser farbkombo fürn rennmöff?
https://picasaweb.google.com/1142976675 ... 9247411746" onclick="window.open(this.href);return false;
Zündapp Motor
Beitrag von Zündapp Motor »
@COD_CJ_:
Wird zuerst gebohrt und dann den Rest gehohnt.
schöggu
Beitrag von schöggu »
Will eine felge sandstrahlen muss ich den Pneu wegnehmen?
