Der dumme Fragen Thread
Re: Der dumme Fragen Thread
Hallo, hab mal ne blöde frage::Ist eine Zigarre innen hohl und wenn ja, dann ist das ja das gegenteil von nem reso-pot, oder?? D.h. das Mofa fährt dann schlechter aber lauter??
Nothing beats an Astronaut
Rad weg, die 2 schrauben oben an der Gabel lösen, Gabelholme demontieren (beide chromstangen) dann kommen die weissen Kunststoffbüchsen zum vorschein..Maxi_N hat geschrieben:wo ist die büchse bei der gabel? und wie wechsle ich die?
ich habe heute mein Rennpuch zum laufen gebracht aber es lief nur etwa kanppe 50 bis 60 was ist da los??
Setup:
Polini 4 Klapp
Tecno esteroli
PHBG 19mm
original überstezung
Setup:
Polini 4 Klapp
Tecno esteroli
PHBG 19mm
http://www.hanf-spiel.de/318406" onclick="window.open(this.href);return false;
http://lmgtfy.com/?q=mofapower.ch" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.ichbin.nikonwelt.at/galerie/beitrag/108657" onclick="window.open(this.href);return false;
schei**e xD
schei**e xD
Entweder mag dein Motor nicht mehr, oder er ist nicht richtig abgestummen.padi48 hat geschrieben:ich habe heute mein Rennpuch zum laufen gebracht aber es lief nur etwa kanppe 50 bis 60 was ist da los??
Setup:
Polini 4 Klapp
Tecno esteroli
PHBG 19mm
dumme frage : wie merk ich ob ein töffli viel oder wenig kraft hat?
wenn den Berg auf schnell läuft hat es viel kraft wenn nicht dann halt eben nicht
schei**e xD
schei**e xD
Wie würdest du es richtig einstellen??Pony_503_GT hat geschrieben:Entweder mag dein Motor nicht mehr, oder er ist nicht richtig abgestummen.padi48 hat geschrieben:ich habe heute mein Rennpuch zum laufen gebracht aber es lief nur etwa kanppe 50 bis 60 was ist da los??
Setup:
Polini 4 Klapp
Tecno esteroli
PHBG 19mm
schei**e xD
schei**e xD
hmm... schwierige frage... wie soll man sowas beantworten?
ich würde mal so pauschal sagen: wenn dein hinterrad auf dem Kies und mindestens dem halbe fahrergewicht auf dem sattel durchdrehen kann, dan hats schon relativ viel kraft für ein originales mofa.
gilt natürlich nur für automaten motoren.
beim gänger wirds noch schwieriger.
würde sagen, wenn du im beim losfahren das mofa halten kannst hats keine kraft... sonst ists ok
kommt aber auch auf's töffli und die Bremsen drauf an!gluglu81 hat geschrieben:hmm... schwierige frage... wie soll man sowas beantworten?
- hinweishippie
Wenn du dich beim aufwärtsfahren aufregst dass du mittreten musst hats wenig Kraft und wenn sich die anderen Mofafahrer aufregen dass du normal fahren kannst währrend sie schon mittreten müssen hats viel Kraftcross 77 hat geschrieben:dumme frage : wie merk ich ob ein töffli viel oder wenig kraft hat?
was für eine Düse sollte ich da verwenden??
Polini 4 Klapp
Tecno esteroli
PHBG 19mm
Polini 4 Klapp
Tecno esteroli
PHBG 19mm
schei**e xD
schei**e xD
Auch wenn du 10'000PS hast und deine Bremsen festhacken, dann drehst du mit deinen Mucki's nur durch weil s ebben Mukis hat! Kommt aber auch auf gewichtsverteilung, untergrung etc. drauf an...gluglu81 hat geschrieben:nix bremsen... mukis sind gefragt
setz dich aufs mofa, stell die füsse VOR die pedale auf den boden, stemm dich dagegen und gib vollgas (nicht bremsen!), beim gänger lässt du einfach langsam die kupplung kommen. zieht dich das mofa davon hats genug kraft.
klar ist das vom fahrergewicht abhängig, relative frage = relative antwort
ich hab da mal ne frage ich kann main rennmofa nur mit dem Choke anlassen aber wenn es läuft und ich den Choke zu mache verrekt es was ist da los??
schei**e xD
schei**e xD
Entweder Chocke zu wenig lang drin oder ziemlich sicher Düse zu mager (zu klein..)
ne frage ich hab einen e50 motor und muss die dichtunken sprich simmenringe ersetzen
ist das der richtige dichtungssatz?http://auto.ricardo.ch/kaufen/fahrzeugz ... 639274800/
Jup. Simmenringe & Lager bekommst du günstig bei http://www.puch-x30.ch
Also ich habe eine 88 Düse mit dem Setup :Töffli-Freak hat geschrieben:Entweder Chocke zu wenig lang drin oder ziemlich sicher Düse zu mager (zu klein..)
Polini 4 Klapp
Dellorto PHBG 19mm
Tecno esterolli
schei**e xD
schei**e xD
soll ich eine andere Düse nehmen??
schei**e xD
schei**e xD
