wieviel ist dieses Velux wert ? http://www.gratis-inserate.ch/anzeige/F ... /21327901/" onclick="window.open(this.href);return false;
und der wiederverkaufswert in ca. 1nem Jahr ?
- Cyrus !The Virus!
- 1.Verwarnung
Re: Puch Velux
Wow!Verdammt schönes Ding,ist doch viel mehr als 1100 wert...?Deines?
AdreNaLiin JunKii
Freeride&Downhill 4 ever...
Re: Puch Velux
nope, reitzt mich was neues auszuprobieren, da mein maxi vertickt wird =D
Re: Puch Velux
Garantiert geiler als ein Aerox^^
und die Teiler haben eigentlich keinen bis fast keinen Wertverlust wenn man sie Pflegt.
- Velux Racer
Re: Puch Velux
Kauf ihn. Sonst tus ich.
Greeze Velux Racer
Code: Alles auswählen
Re: Puch Velux
da die Gabel nicht original ist, mindert das den wert schon ziemlich...
insofern sind die 1100.- schon fast ein bisschen hoch angesetzt.
geht man davon aus das der motor revidiert wurde und der rest ebenfalls top zwäg ist, kann der preis aber durchaus gerechtfertigt sein.
Re: Puch Velux
Ok dann werd ich mal Kontakt aufnehmen. Dann hätt ich auch was fürs Alpenbrevet =DD
Die Dinger sind Robust ? nicht das es mir wieder etwas nach 2 Monaten verjagt -.-
muss noch schauen wie transportieren, St. Gallen ---> Bern =D
- Velux Racer
Re: Puch Velux
Die verzeihen dir alles:) Nur die räder sind ein bischen schwach.
Greeze Velux Racer
Re: Puch Velux
Ok.
Ist dein Veluxe eigentlich frisiert oder Original ?
- Velux Racer
Re: Puch Velux
Ein bischen frisiert.
Greeze Velux Racer
Re: Puch Velux
Also hier die Mängel vom Velux :
Motor weis ich nicht wann er das letzte mal revidiert wurde, er hat halt
schon etwas Geräusche durch das viele brauchen.
Vordere Gabel hat etwas spiel (kann eingestellt werden)
hintere Bremse funktioniert nicht, da ich keinen Kettenspanner mehr finde,
der alte ist def. aber eine neue Kette habe ich.
tausch nicht möglich, mit dem Preis könnte ich runter auf 900.-
nehmen oder nicht ?
nehmen oder nicht ?
Re: Puch Velux
900 ist sicher kein schlechtes Angebot. Gabel wechseln oder Spiel einstellen, wenn die Geräusche vom Motor nicht allzu stark sind nen Ölwechsel und grossen Service machen und die Bremsen flicken. Dann hast bestimmt was rechtes.
Re: Puch Velux
Wenn er schon solche ,,Sprünge'' mit dem Preis macht, wird er bestimmt noch weiter runter gehen !
sonst denke ich ist es ein gutes Angebot!
Re: Puch Velux
auf 700.- runter, das mit den bremsen hinten ist nicht allzu einfach, gabel kann man schnell nachziehen
- Natur Junkee
Re: Puch Velux
Also aussehen tuts gut, finde es Geil jetzt ist wieder so ne Velux verkaufs Phase aufm
Ricardo hats auch ein Paar.
Edit, auf'm Ricardo ist ein verdammt Ähnliches ab 800.- , Achtung Ironie.
- streetfighter
Re: Puch Velux
Beim Motor würde ich aufpassen! Solche Aussagen wie er gemacht hat, sind tückisch! (nein nicht tüRkisch^^)
Re: Puch Velux
Wahrscheinlich musst du halt damit rechnen, das du den Motor neu revidieren must! Evtl. könntest du wegen dem noch mit dem Preis runter.
Denke das ist der Knackpunkt: nimmst du es in Kauf, das dies evtl. gemacht werden muss?
Grez
Grez
