Condor x30 nl
- Cyrus !The Virus!
- 1.Verwarnung
Condor x30 nl
Das Condor vom Kumpel läuft nicht richtig.Er hat es einem Mech gegeben,und 400.- ausgegeben aber nach dem Mech gings noch schlechter...Man kommt kaum eine leichte Steigung hoch... Kompression hat das Teil sehr viel!Zündung hab ich eingestellt,lief danach besser aber immer noch schei**e.Falschluft zieht es keine...Weiss einfach nicht mehr weiter...
AdreNaLiin JunKii
Freeride&Downhill 4 ever...
Re: Condor x30 nl
Auspuff verstopft? Vergaser sauber? Vakuum im Tank?
- Cyrus !The Virus!
- 1.Verwarnung
Re: Condor x30 nl
Vergaser und Tank sind io.Aber das mit dem Pot könnte sein!Werde das checken!Schonmal Thanks.Töffli-Freak hat geschrieben:Auspuff verstopft? Vergaser sauber? Vakuum im Tank?
AdreNaLiin JunKii
- Cyrus !The Virus!
- 1.Verwarnung
Re: Condor x30 nl
Pot war nicht verrust,nur der Aulass einbisschen.Hat aber nichts gebracht ihn zu entfernen.Jetzt ist das Kerzengewinde am Kopf kaputt...Aber was könnte es sonst sein?Simmeringe?Zündung ist trocken,also Getriebeseitig?
AdreNaLiin JunKii
Re: Condor x30 nl
Kolbenringe noch gut?
Wenn er ziemlich raucht, könnts der Simmi oder Gehäusedichtung sein.
- Cyrus !The Virus!
- 1.Verwarnung
Re: Condor x30 nl
K-Ringe neu...Muss also der Simmi sein...
AdreNaLiin JunKii
