Motor bremst bei 15-25 km/h ab
Hallo zusammen,
Mein Puch Maxi S mit 22er Auspuff läuft normalerweise geradeaus etwa 40 km/h und abwärts je nach steigung bis 50 km/h.
Nun bin ich heute ca. 10 Minuten lang eine Passstrasse hinuntergedonnert mit der vorhin genannten Höchstgeschwindigkeit. Mein Motor hat aufgedreht und geheult, so laut hatte ich ihn noch nie gehört. Dann ging es wieder Bergauf und mir ist aufgefallen, dass das Mofa von 0 - 15 km/h ganz normal beschleunigt, dann aber auf einmal sehr an Kraft verliert, obwohl bei meinem 1-Gänger dort eigentlich der stärkste Punkt sein sollte. Ich habe es gerade so im Schritttempo den Berg hinauf geschafft (Normalerweise fahre ich dort mit gut 25km/h). Als es wieder gerade wurde hat mein Mofa, trotz des Kraftverlustes zwischen 15-25 km/h weiter beschleunigen können und ab 30 km/h lief der Motor wieder wie gewohnt kräftig.
Könnte dies an der Erwärmung liegen, weil ich 10 Minuten lange den Berg hinunter geheizt bin und so einen Kolbenklemmer verursacht haben? ich habe keine Ahnung an was es sonst liegen könnte, ich würde den Motor auch gerne geschlossen lassen....
mfg iMaster
mfg iMaster
Re: Motor bremst bei 15-25 km/h ab
Ein Klemmer kann es nicht sein, da du ja nun immer noch fahren kannst.
Müsste dann ein ,,Fresser'' sein, wenn ich mich nicht irre.
Liegt an dem, dass du (wahrscheinlich) Vollgas den Berg runter bist.
hast wohl deinen motor zu schrott gefahre, mal alles checken, kann von kolbenringen bis zum pleuellager alles im arsch sein
(wer fährt 10min vollgas den berg hinunter?!?)
Zuletzt geändert von i_love_my_mofa am Mi 14. Mär 2012, 20:17, insgesamt 1-mal geändert.
Aso wen ich das richtig verstanden habe, bist du sonst schneller dort gefahren. Weil steile hänge fahren viele mofas schrittempo. Aso kann es nicht ein das du dein mofa überschätzt. Ich denke es liegt echt daran das du immer auf vollgas warst. Nim mal zylinder ab und checkt kolben ringe. Kumpel sind auch kolbenringe gebrochen dan hatte kolben grossen hick drin und zyli fette kratzer, hatte dan keine kraft mehr. Denke ist bei dir das gleiche
- -PUCH VELUX X30-
Renn mal 10 Minuten den Berg hinunter, deine Beine überdrehen und irgendwann verrists dir die Gelenke.
Genau das gleiche ist bei den Mofas....
Spezieller vergleich xD aber stimmt zu 100% . Stell mir das so bildlich vor wie ich voll berg runter renne und irgend wan die beine einfch überdrehen xD-PUCH VELUX X30- hat geschrieben:Renn mal 10 Minuten den Berg hinunter, deine Beine überdrehen und irgendwann verrists dir die Gelenke.
Und irgendwann fliegst du soo auf die Fresse.. (=Kolbenklemmer^^)
Danke für die Antworten =D
10 Minuten den Berg hinunterheizen geht schon, auf einer Passstrasse nämlich =D
Nun, ich habe bis jetzt noch keine Zeit gehabt mich darum zu kümmern... Jetzt schaue ich mir erst mal die Zündung an.
Dass es an Kratzern im Zylinder liegt glaube ich niht, da das Mofa gestern wieder einigermassen Normal beschleunigt hat (?!?!)
Ich habe eben etwas Respekt vor dem Öffnen meines Motores, da ich nichts "versauen" will. Meinem Kollegen sind mal Metallspäne, von einem nicht genug Sauber geputzten Teil, einer vorherigen Reparatur, während dem Fahren in den Brennraum gefallen. -->Booom<-- Hat für mich (da es nicht mir gehörte) sehr amüsant ausgesehen...
mfg iMaster
mfg iMaster
hallo
ich glaube es ist die zündung
Es ist mir was einliches passiert
Mfg
Mfg
(Schenk mir ein sport wagen ich verkauf in und kauf ein puch)
- Cyrus !The Virus!
- 1.Verwarnung
Joammir ist mal ein Stüch des Unterbeches nach dem Susten abgefallen...jogi hat geschrieben:hallo
Mfg
AdreNaLiin JunKii
Freeride&Downhill 4 ever...
