Übersetzung Puch x30
Welche èbersetzung hat die Puch x30? Es ist ein z50 Motor montiert wenn das einen unterschied macht zum za50. Im moment ist 12 zu 45
Puch Maxi S mit e50, Puch Maxi N mit za50, Puch x30 mit z50!
PUCH 4-EVER!
PUCH 4-EVER!
Re: Übersetzung Puch x30
ori ist 13/45
za50 hat soviel ich weiss n 18er rizel.
sicher? aber so läuft meine x30 über 40 km/h im originalzustand...und ich sollte sie prüfen
PUCH 4-EVER!
PUCH 4-EVER!
wenn ich die x30 nun mit 12er ritzel prüfe (nur sicherheitshalber) können die nichts sagen da es ja kleiner ist oder?
PUCH 4-EVER!
PUCH 4-EVER!
kann sein dass du n maxi kolben drinn hast der hat n kürzeres kolbenhemd..
greeez
greeez
ja genau das wird es sein. Wird das beim prüfen ein problem sein?
PUCH 4-EVER!
PUCH 4-EVER!
Ich frage jetzt doch noch einmal damit keine Missverständnisse auftreten: es handelt sich um einen z50 Puch motor und keinen Velux. Es ist ein absolut originaler Puch Maxi Zylinder verbaut( nummer 1)
Damit werde ich nicht durch die Prüfung kommen?
Ritzel ist nicht wichtig hab noch viele zuhause rumliegen...
PUCH 4-EVER!
PUCH 4-EVER!
mach mal ein bild vom mofa, du hast so was von keine ahnung für was sie dich alles nach hause schicken können
ich stell morgen ein bild rein. Ist schon zu dunkel. Danke für die Warnung
PUCH 4-EVER!
PUCH 4-EVER!
Hier einige Bilder des Motors
http://s7.directupload.net/file/d/2478/rzg4efmq_jpg.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
http://s1.directupload.net/file/d/2478/epl9n5l7_jpg.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
PUCH 4-EVER!
PUCH 4-EVER!
mach mal ein paar fotos vom ganzen mofa, ich sehe jetzt schon mehrere gründe warum du druchfallen wirst
Vorderrad kommt auch noch...
Gleich einige Infos:
-Pneus neu
-Bremsen hinten und vorne funktionieren gut (hinten Rücktritt)
-Licht funktioniert hinten und vorne
PUCH 4-EVER!
PUCH 4-EVER!
- ori auspuff
- ori vergaser
- seitenschürzen
- gepäckträger
- luftfilter richtig anmachen
sind mal die gröbsten sachen
- ori vergaser
- seitenschürzen
- gepäckträger
Ist doch ori auspuff oder was soll den das sonst drauf gewesen sein?
Vergaser ist einfach ein 12mm bing drauf. ist der nicht original?
Seitenschürzen sind kein Problem hab ich noch und kommen auch noch drauf.
Alle Kabel werden noch versteckt(elektrik halt) und alle teile richtig angeschraubt. Gepäckträger hab ich keinen mehr... der ist abgebrochen. Ist der Notwendig? trägt ja nichts zur sicherheit bei
PUCH 4-EVER!
PUCH 4-EVER!
das ist ein maxi auspuff, der x30 hat nen dickeren auspuff legal drauf ( http://puch-x30.ch/artikel.php?artshow=129" onclick="window.open(this.href);return false; )
vergaser ist original 12mm, aber du hast die maxi version drauf, original version: http://auto.ricardo.ch/kaufen/fahrzeugz ... 639487522/" onclick="window.open(this.href);return false;
gepäckträger ist pflicht! ist so wie wenn du ohne gabel vorführen gehst
ach ja einen 22mm auspuff habe ich auch noch rumliegen. Okey den Gaser müsst ich mir noch besorgen und dann wohl auch den Zylinder oder? Gepäckträger wird am schwierigsten sein. wo kann ich den noch finden? Ricardo hat nichts auf lager...
PUCH 4-EVER!
PUCH 4-EVER!
noch nichts, da ist immer eine ab und zu dabei
zylinder muss man strenggenommen auch wechslen, doch das bemerkt wirklich keine sau, steht nichts auf dem zylinder ist es der originale, steht CH12 drauf ist es der Maxi zylinder, doch eben das sollte keiner merken, die anderen sachen haben halt verschiedene nummern drin,
beim auspuff musst wirklich den richtigen montieren, die maxi versionen passen auch doch der pot schaut hinten schief runter
Den Zylinder werde ich so lassen. Den Versuch ist es Wert doch den Vergaser werde ich noch wechseln. Habe gerade gesehen dass ich noch einen alten bing von einem sachs habe... 85/12/121 stimmt das? Ach schei**e wiso können dn die nicht überall die gleichen teile nehmen
PUCH 4-EVER!
PUCH 4-EVER!
