Standgas problem!
Alles rund ums Thema Original Vergaser
Sachs503gta
Standgas problem!
Beitrag von Sachs503gta »
Habe einen aufgebohrten 14/14 vergaser und fuhr bis jetzt recht gut damit ..
Bis..
Ich das mofa nach der schule anmachte und ich kein standgas meh hatte :S
Mit der standgasschraube lässt sich auch nicht verbessern.
Wer kann helfen?
Danke im voraus. :D
Re: Standgas problem!
der wo 1mm luft hat?
Sachs503gta
PucH Max! hat geschrieben:der wo 1mm luft hat?
Das problem habe ich ned mehr, shiber kommt ganz runter ..
Plötz hat es zu wenig standgas.
Kannst du helfen?:D
wie hast du den vergaser ausgebohrt?
falschluft tip ich
Sachs503gta
PucH Max! hat geschrieben:wie hast du den vergaser ausgebohrt?
falschluft tip ich
Habe den vergaser in 5er shritten aufgebohrt..
Wegen falshluft kein standgas?
klar, säuft ab da zuviel luft
Sachs503gta
PucH Max! hat geschrieben:klar, säuft ab da zuviel luft
Danke!
