Banana 503 :D ''MMFT'' Nr. 1
Re: *Sachs 503* Aufgearbeiteter Kellerfund !
dr einzig jugo wo schafft ^^
sry, musste sein, nicht ernstnehmen ^^
de postitsch?michu hat geschrieben:dr einzig jugo wo schafft ^^
Ja weil man auf den Grind hauen muss dass er arbeitetRonin hat geschrieben:Albaner ist und bleibt der Bostitch
Töffli-Freak hat geschrieben:Ja weil man auf den Grind hauen muss dass er arbeitetRonin hat geschrieben:Albaner ist und bleibt der Bostitch
Vorderrad ist mit dem neuen Gummi bestückt, Hinterrad ist draussen (scheiss 1/2 stunde würgen, bis der scheiss draussen war^^), noch eine Seite reindrücken und fertig.
Hoffentlich bekomme ich morgen noch die Teile vom Kaan und Streetfighter.
Reifen sind drauf.
Die Felge sieht rostig aus, ist sie aber nur leicht (Flugrost)
Die Politur für die Felge und die restlichen Chromteile, sollte ich heute Abend noch bekommen.
Hab heute noch ne SchwarzMatt-Spraydose geholt.
war schon drauf.PucH Max! hat geschrieben:2 verschieden felgen?!? naja wems gefällt
hinten chrom, vorne alu (ori)
wenn du sie mir schenken willstPucH Max! hat geschrieben:vorne auf chrom umrüsten?
nee spass bei seite, was würde die mich kosten? ca?
ich geb dir eine für 5.-
musst nur bremse achse pneu von dem alten auf den neuen umbauen
komm schnell ins fb, dort können wir das abmachenPucH Max! hat geschrieben:ich geb dir eine für 5.-
S4DP
Aber ich hab ne Frage, zwar, wenn ich das Vorderrad jetzt wieder einsetze, müssen die Unterlagsscheiben Aussen oder Innen sein. Von der Gabel aus gesehen.
https://picasaweb.google.com/1002287559 ... 0136559234" onclick="window.open(this.href);return false;
Picasa Album ist erstellt. Momentane Bilder sind raufgeladen.
Jetziges Problem ist, dass der 15er zu gross ist. Werde von einem User noch das benötigte Vergaserzeugs kriegen und ihn wieder zum laufen bringen.
Momentan bin ich drann, einen Tank zu entrosten/verschönern, dieser wird hoffenltich als Ersatz, für den ,,wüesten'' Tank kommen.
https://picasaweb.google.com/1002287559 ... 2sOVg4agJw#" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Sachs 503 goes KawaSachsi !
Folgende Teile wurden bei Gfellers Zweirad erneuert bzw. repariert:
-kompletter Dichsatz
-KW Lager
-Kupplungsscheiben
-Kerze
-Kerzenstecker
-Zündkabel
-Schaltfeder (die übrigens kapput, unten im Getriebe lag) (Bilder folgen)
-Schrauben, Muttern etc.
-Dekokabel
-Dekohebel
-Bremsbeläger VO, Rücktritt HI
-LI Seitenschutzhalterung gemacht
-Rücklichtbirli (Led)
-Hi Rad gerichtet (hatte Spiel)
-Zylinder Feingehohnt (Kolben + Ringe wurden nicht ersetzt, da sie von Gfellers Zweirad als noch ,,gut'' befunden wurden)
Das Töffli ist nun technisch Fit. Optisch ist es, wie ihr ja im Picasa-Album sehen könnt, nicht so der Hit. Das muss/will ich ändern.
Geplant sind ,,Cross''-Vorderschutzblech, Pony GTA Tank, Gepäckträger wieder montieren.
Ausserdem werden am Göppel foglende Teile (Gabel, Tank, Seitenschützer, Gepäckträger) mit folgender Farbe http://s7.directupload.net/file/d/2461/4fnus758_jpg.htm" onclick="window.open(this.href);return false; lackiert.
Daher auch der Name ,,KawaSachsi''. Es ist nicht die Originalfarbe, jedoch vom Lackierer zurechgemischt.
Positive sowie auch negative Kritik sind jederzeit erwünscht.
euer Pony_Rider xD
-KW Lager
-Kupplungsscheiben
-Kerze
-Kerzenstecker
-Zündkabel
-Dekokabel
-Dekohebel
euer Pony_Rider xD
Gibt eine Planänderung.
Die Farbe wird nun mir Autolack aus Spraydosen lackiert, weil ich nun doch keinen Bock auf den Aufwand mit zurechtmischen etc habe.
Desweiteren wird es kein Giftgrün, sondern ein Orange, man soll ja auch auffallen.
Um das Ergebnis mache ich mir keine Sorgen, da ich schon oft mit diesen Farben lackiert habe und das Ergebnis immer gut war.
https://picasaweb.google.com/1002287559 ... 5102803298" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Sachs 503 goes neue Lackierung
Eigentlich der beste Spraydosenlack den ich kenne, wird aber trotzdem nicht ganz so gut wie mit der Pistole.
Hab den 2K Klarlack auch schon verwendet, den musst du nach dem mischen wirklich etwa 5 min gut schütteln, sonst vermischt sich der Lack mit dem Härter nicht richtig.
Jup, habe auch nur gute Erfahrungen mit den Produkten.Töffli-Freak hat geschrieben:Eigentlich der beste Spraydosenlack den ich kenne, wird aber trotzdem nicht ganz so gut wie mit der Pistole.
Das mit dem Klarlack weiss ich auch ^^
Farbnummer ist Duplicolor 2-0260
Dann ist ja alles klar
was mit an den Spraydosen noch gefällt, bei denen gibts so nen schönen Metalise-Effekt. Also bei den meisten Farben, bei deiner weiss ich jetzt zwar auch nicht so genau..
Hier noch ein Foto.Töffli-Freak hat geschrieben:Dann ist ja alles klar
